ich hab ein Problem mit meinem HUMAX F2-FOX.
Bei dem ist es so dass er ca. eine Woche Problem los lief und dann fielen auf einmal alle vertikalen Programme wie RTL2 oder Kabel1 aus. Er zeigte nur noch die Einblendung "schlechtes oder kein Signal vorhanden"bei diesen Programmen. Der Fehler taucht nicht nach nach längeren laufen auf sondern gleich nach dem einschalten. Daraufhin habe ich mal das Twin-LNB getauscht (nicht die Anschlüsse sondern das ganze LNB) aber der Fehler war immer noch vorhanden.
An einer anderen digitalen Anlage zeigte der Receiver das Problem nicht.
Hat jemand eine Vorstellung woran das liegen könnte.
Eventuell würde ich den Receiver gegen einen TELESTAR Diginova eintauschen.
Gruss
Illag
