habe folgendes Fehlerbild untere Bildhäfte o.k., obere Hälfte ohne Bildinhalt mit Rücklaufstreifen und O-W Verzerrungen.
IC getauscht gleiches Fehlerbild.Wer Kann helfen, leider kein Schaltbild.
Chassis Typ 110 D 40
Henning
Henning
Welches IC getauscht?
Ott
TDA 8177 Vertikal Endstufe ?
Danke für die schnelle Reaktion
Dir fehlt warscheinlich die Spannung an Pin2 von diesem IC. Überprüfe R557 (Sicherheitswiderstand 1,5 Ohm).
vielen Dank für die Antwort, habe R 557 geprüft ist leider in Ordnung.
Woher kommt die Spannung, wie hoch muss sie sein. Leider keine Unterlagen vorhanden.
dann gibt's da noch den R558!
Gruß Rüdiger
habe R 558 überprüft ist auch i.O. auch alle umliegenden Bauteile scheinen o.K..kann der Fehler evtl. auch von einem defekten DST Kommen ? Hochspannung leicht zu riechen und zu hören Spannungsüberschläge ?
Henning
hast Du noch eine alternative E-Mail-Adresse? Dann könnte ich Dir die Unterlagen schicken; die AOL-Box ist zu klein.
Gruß Rüdiger
Hallo Rüdiger,
habe Dir eine Adresse gemailt.
Danke für die Hilfe
Hennig
ist unterwegs; ist die Yahoo-Box wirklich so groß?
Gruß Rüdiger
Zitatist unterwegs; ist die Yahoo-Box wirklich so groß?
Nachdem Google als Mail-Anbieter mit viel Speicherplatz und Email-Größe eingestiegen ist haben sowohl Microsoft (msn) als auch Yahoo deutlich zugelegt.
Sieht man das den Bauteilen an, oder gemessen?
z.B.: C568,C577,C578,C563,C567,D561,......
repman
