Hallo.
Nach einer Laufzeit von ca. 1Std. entsteht oben links auf dem Bildschirm ein schwarzer Fleck, der immer größer wird. Nach einer Zeit fängt das Bild dann an zu flackern. Hat schon jemand so einen Fehler gehabt oder kann mir jemand helfen?
Grundig CUC 5361
Alle!!!!!! Masseverbindungen nachlöten. Auch die vom Chassisrahmen zum Board.
Erwin
Ja alles nachgelötet.
Das ist was Temp. abhängiges. ??
Aber was?
Ne Dose Kältespray hat schon viel geholfen...
Tausch mal den C547.
Erwin
47uF/100V ?
Nein,
µ47/100V
Erwin
Der schwarze Fleck würde mich mal interessieren.
Kannst du mal ein Foto reinstellen?Gruß
Lennox -
Kenne als Verursacher nur die D519. (Ersatzlos entfernen)
Gruß Andreas
@ Klaus, bei mir da der Fleck rundlicher :] -
Und größer wird er auch nicht
Lennox
