Hallo, dieses Gerät fiel wärend des Betriebes zu Boden. Dabei wurde die Bildröhre Zerstört. Auf dem Chassis sind 2 Widerstände abgeraucht. R528 und R530.Ich kann den Wert von R530 nicht mehr ermitteln. Im Plan steht Tabel (Tabelle) , in der Tabelle ist aber der R530 nicht eingezeichnet. R528 hat 10K und liegt in Reihe zu R530. Ohne diesem R habe ich mit neuer Birö. graues Bild mit Rücklaufstreifen. Wer kann mir helfen ? Die Röhre ist eine Philips A66EAK071X11.
Wäre Schade um die Dönerkiste, ist erst 8 Wochen alt.
Grundig Sedance Chassis 14.2CTV neugerät
Ist in meinen Unterlagen genau das gleiche ,leider kein Wert von R530.
Hast Du für den R530 eine Br. eingesetzt oder offen gelassen.
Die Frage ist noch warum er Def. gegangen ist.
Hi, schicke dir gleich einen Schaltplan, da sind die Werte von R 530 je nach BiRö aufgelistet.
Gruß Freddy
Hi Armin, die Werte sind auf Blatt 31 in der Tabelle unten auf dem Schaltplan, bei deiner BiRö ist R 530 = 9,1 Kiloohm.
Gruß Freddy
Hi Freddy, nochmals Danke für deine Hilfe. Ich habe den richtigen Wert eingebaut, aber leider keine Änderung. Immernoch graues Bild nit Rücklaufstreifen.
Hat jemand noch eine Idee ?
RGB funzt?
Original von Atomelektriker
RGB funzt?Das RGB-Endstufen-IC an der BiRö-Platte hab ich erneuert, ohne Erfolg.
Ich werde heute Abend mal mit Oscar messen und dann berichten.
Hi Armin, wenn der zu Boden gegangen ist, hast du sicherlich noch ein paar Leiterplattenrisse oder abgerissene Lötaugen. Schau mal intensiv bei den schweren Bauteilen auf der Platine und bei den Masseverbindungen. 200 Volt an PIN 7 RGB Endstufe sind da ?
Gruß Freddy
Original von Armin01
Hallo, dieses Gerät viel wärend des Betriebes zu Boden. Dabei wurde die Bildröhre Zerstört.wie sagte unser Andy vor einiger Zeit ganz richtig: das ist die normale Bestimmung solcher Geräte!
Gruß Rüdiger
Hi Rüdiger, tja, wenn ich es nicht geschenkt bekommen hätte, würde ich es auch so sehen, aber so ist es eben doch zu schade für den Schrott oder ? 8 Wochen alt und max. 20 Betriebsstunden. !!
