Habe Tunerrauschen,Neuer tuner verbaut,und bild rauscht wie vorher
Was könnte es sein ?
Besten Dank
philips fl 1.6 Tunerrauschen
Schaue Dir mal die ZF an.
Meist in Tuner Elco's ersetzen.
Mfg
Gerard
C 2531- 2534- 2563 - und C2571 überprüfen.
Hallo
Tuner mit zf Neu und rausch immer noch -
Ist der Tuner neu oder gebraucht den Du eingebaut hast ?
tunern ist neu,und funktioniert in einem anderen tv gut
OSD da? Bleibt das Rauschen gleich oder kann man Änderungen im Rauschen bei der Sendersuche feststellen?
osd da,rauschen ist immer gleich,ausser bei hyperand da ist das bild ok,und wenn er warm ist ist alles ok
Wenn "er" (nehme an der TV) warm ist funktioniert er einwandfrei. Hab ich richtig verstanden, oder? Bei sowas hat mit ein Fön und ne Dose Kältespray schon viel geholfen...
Das hätte er am Anfang schreiben sollen.
Na ja ist halt immer das gleiche was wichtig ist wird nur mal so am rande geschr.
Der neue Tuner hat eine Massefahne weniger und die musst du dann am Print unten mit einem Draht extra verbinden.
Vielleicht ist es ja nur das.
mfg.Fritz -
oder die Elko's machen sich langsam bemerkbar .
Original von trialsport
mfg.FritzFritz was hat er denn für einen Tuner verbaut
Wo hast Du das gelesen?
@DL1LQG
Ich weis natürlich nicht welchen Tuner er verbaut hat aber das mit dem Massefahnen und der daraus resultierenden fehlenden Masse kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Ich weis allerdings nicht wie die Auswirkung wäre wenn mann die extra Masse nicht ergänzt.
mfg.Fritz -
Fritz meint das hier:
Frontends FQ816ME/B and FQ816MF/IF
1. For the frontend with service code number 4822 210 10507 the
following types can be supplied:
- FQ816ME/B with factory code number 3122 297 10901
- FQ916DME/SERVICE with factory code 3112 219 421512. For the frontend with service code number 4822 210 10416 the
- FQ816MF/IF with factory code number 3122 297 10501
- FQ916DMF/SERVICE with factory code 3112 219 42231REMARKS :
This tuner is a replacement for the FQ816ME/B.
The PWB area of the middle earth lug (ground) must now be
connected with one of the outer lugs.
If this tuner is used instead of the FQ816 it is possible that the
stereo channel separation is not optimal anymore. This can be
adjusted with R3602, diagram F. Also check after replacement
of the tuner the voltage on pin12 of the tuner. If this voltage
is lower than 5V (e.g. 4.3V) short circuit R3166, see diagram C.
If there is no sound, short circuit c-e of T7121, see diagram C.Gruß Gerd
sehr interessant deine Info, hast da noch genauere Details?
Ich hab meine Weisheit nur aus mündlicher Überlierferung von einem anderen PhilipsKolegen.
Das Problem mit dem Ton hatte ich schon 2 mal.Die anderen angaben kann ich noch nicht bestätigen.Frage:du hast als Herkunft "troisdorf" angegeben, ist das in Österreich?
mfg.Fritz -
GerdFrage:du hast als Herkunft "troisdorf" angegeben, ist das in Österreich?
mfg.FritzNicht wirklich
http://www.troisdorf.de/sites/info/info_plus.asp
Erwin
