Hallo Das Gerät ist relativ neu und hat Probleme mit dem Vertikal. Das Bild ist in der Mitte ca. 4cm breit der Rest ist dunkel. Das Ic TDA8174AW habe ich schon ausgetauscht hat aber nicht geholfen die Elkos ebenso. Ich habe für das Gerät kein Schaltplan des wegen komme ich nicht weiter. Kann mir jemand von Kollegen dabei helfen, oder gibt es bei den Kisten Standartfehler. Das Gerät ist ca. 7 Monate alt
Grundig ST55-908Dolby CUC2121
Die Versorgungspg. und die Ansteuerung sind ok?
hallo.
im Zeilennetzteil sitzt ein 2,2 OHm Sich.R. Der ist defekt.
Yogi
ist glaub ist von unten am Diodensplit der linke!? -
Ich bedanke mich für so schnelle antworten, besonders für Schaltplan, Schenk echt tolle Sache. Yogi ich werde das morgen prüfen und werde hier berichten. Gruß. Waldemar
Bingo. recht gehabt Yogi. R54006 war Defekt 25V für das Vertikal Ic.
