Gleiche Röhrentype? Nein? Na also!
Beko 12.6
Nein, wie bereits weiter oben erwähnt, NICHT die gleiche Röhrentype.
Ist das der Grund, weshalb die Spannung differiert?
Woher weiss ich dann, wie hoch die Spannung für diese Samsungröhre zu sein hat? Gibt's da Unterlagen? -
Davon ist auszugehen.
ZitatWoher weiss ich dann, wie hoch die Spannung für diese Samsungröhre zu sein hat? Gibt's da Unterlagen?
Im Zweifelsfall für teures Geld bei Lange ein Manual ordern.
Wie lautet denn die Gerätetype?
Das ist ein United UTV 14X30.
Dafür habe ich keinen Plan, aber dreh' das Poti in Mittelstellung und laß' gut sein!
Das Poti IST in Mittelstellung...
Kann durch eine falsch eingestelle Spannung das Gerät Schaden nehmen? In den Serviceanleitungen der TV-Hersteller wird immer eindringlich darauf hingewiesen, dass die Spannung möglichst genau eingestellt werden muss... -
Techniker oder Nichttechniker
Probeweise kann ein normaler 22 Ohm 0,5W eingebaut werden, sollte
aber nicht eingebaut bleiben.
Bei Sicherheitswiderständen ist kein brennbarer Lack drauf.
Man hat doch vor langer Zeit die Reihenschaltung von Widerständen
kennen gelernt. 10 Ohm, 0,25W + 10 Ohm, 0,25W ergeben doch
20 Ohm 0,5W oder????
Vielleicht ist das auch vorerst eine Lösung
