Hab hier ein Gerät das hatte eindeutig eine Unterbrechung in der Versorgung der Endstufentransistoren. Nach der Beseitigung der Unterbrechung macht e aber immer noch kein Ton. Die Sender findet er aber ohne Probleme, alles geht, nur der Ton nicht. Masseschrauben sind alle drin. Wirklich heiß wird auch nix, außer die Festspannungsregler, aber auch nicht zu sehr. Wo kann ich weiter suchen?
Sony STR-DE445
Wird das Signal (Bei z.B.Radiobetrieb) den am Vorverstärkerausgang ( Rec out,Buchsen MD/Tape ) ausgegeben ?
Aber das sind doch Eingänge? Messen kann ich an den MD-Buchsen jedenfalls kein Signal. Hat das vielleicht was mit den beiden NEC-ICs zu tun?
kenne Deine Möglichkeiten bzw. Fähigkeiten nicht ,aber schau mal nach,ob ein Signal am Emitter der Endtransistoren anliegt(z.b.Radio).
Messe mal die Spannungen an den Endtransistoren!
Walter
