habe dbox1er für kabel.
die box zeigt immer No TS ???
was hat das zu bedeuten
anzeige " NO Ts"
Ich zitiere mal mein Buch :
Die Meldung "NO TS" bedeutet "NO TRANSPORT STREAM"
Ursache : Die D-Box hat in den Settings für einen Sender keine passende Referenz finden können. Diese kann vorkommen, wenn man vorhandene Settings fehlerhaft von Hand verändert oder sich Sender gegenseitig überschreiben. Helfen kann nur das einspielen korrekter Settings
oder zu wenig Antennenpegel oder der tuner ist defekt oder es liegt gar kein digitales signal im kabel an
mal nen analogen Receiver testweise anklemmen. wenn der was anzeigt ist was an der Box. ich hatte schon oft Kontaktprobleme wenn die Mittelader im F-Stecker sehr dünn ist.
Original von felline
mal nen analogen Receiver testweise anklemmen. wenn der was anzeigt ist was an der Box. ich hatte schon oft Kontaktprobleme wenn die Mittelader im F-Stecker sehr dünn ist.es geht um kabel nicht um sat !!!!!
oops, habe das völlig überlesen. hat denn die kabelbox auch nen tuner, der mit suchlauf ausgestattet ist? ich kenne das halt nicht.
felline
(hat nur sat-Zeugs)
