Hab einen defeken Fernseher bekommen, den ich für meine Frau herrichten will.
Vorne leuchten die zwei roten LEDs und hinten im Netzteil hör ich das hochfrequente Pfeifen vom Zeilentrafo(?), aber die Hochspannung kommt nie. Hab einige Transistoren und Dioden nachgemessen, aber keinen Kurzschluß gefunden, aber dann würd das Netzteil vermutlich ticken oder zumindest nicht pfeifen, oder? Nachgelötet hab ich schon, Schaltplan hab ich nicht. Habt ihr einen Tip für mich? Oder Unterlagen?
Nokia 7296 startet nicht
Hi!
Primärelkos schon getauscht?- Wenn nicht gleich rausschmeissen.
Do11, Do13 und Do14 (Gleichrichterdioden) unbedingt nachlöten (Serienfehler)
Widerstände Ro16 und Ro17 unterbrochen?
Do1...Do4 Kurzschluss?Do13 im Sekundärteil kann unterbrochen sein.
Check diese Sachen mal durch.
Hoffe es hilft dir...
Hat leider nix gebracht. Die Spannungen nach dem ersten Trafo sind scheinbar alle da. Nur die Horizontalendstufe wird nicht angesteuert, die Hochspannung fehlt. Vorne leuchtet rechts die grüne und links die rote LED. Was bedeutet das? Habe weder ein Handbuch noch die original Fernbedienung.
