Gerät gestern repariert (Elkos im Netzteil), lief 1a. Heute kein Bild ! Ton und Hochspannung vorhanden. Versorgungsspannung Vertikal sind da.
An der Röhre über 200 Volt.
Daniel
Daniel
Hallo.
Wenn ich mich im chassis nicht irre fehlt dir wahrscheinlich die horizontal ansteuerung. schaumal nach da sitzt vorm treiber trafo für horizontal ein bd139 und ein 100 uF Elko und der Vorwiderstand für die betriebsspannund des bd 139 ist da meist kaputt.
gruß fgo
Wie kommt denn dann die Hochspannung zustande?
repman
Hi ,
wie geht das denn HS vorhanden und dann keine hor. Ansteuerung???
BR Heizung ist doch vorhanden oder?
wie siehts denn mit der Schirmgitterspannung aus Daniel?
Heizung? Ug2 aufgedreht, was dann? kommt was aus der VCU pins 26,27,28?
gruß
repman
Einen Tipp Ralf ?
Daniel
Heizung da !
UG 2 aufgedreht -- keine Änderung.
Nachtrag: VCU 26, 27, 28 4 - 4,2 Volt
Daniel
ZitatUG 2 aufgedreht -- keine Änderung
ist die Spannung auch vorhanden?
Ansteuerung an BR Platine vorhanden?
Zitatist die Spannung auch vorhanden?
Ja, 500 - 1100 Volt.
Ups das hab ich glatt überlesen
nix für ungut
fgo
An den Pins mit dem Oscar messen. Sind an PIN 34 VCU 5V?
repman
Habe mit dem Oskar gemessen, sieht gut aus.
Die 5 Volt sind da.
Daniel
Dann sollte der Fehler auf der Bildrohrplatte liegen, Cut-off Transistoren schon getauscht, C3362/10nF ok?
repman
Stimmt ! Andere Bildröhrenplatte und er läuft.
Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Dank Dir !!
Daniel
Tippe mal schwer auf die Transis.
repman
natürlich sind sie das! Dann musst Du Daniel aber auch sagen, welche das sind: T357 und T368, beide BC857B.
Gruß Rüdiger
P.S. : sonst muss ich das demnächst machen :]
Genau den Fehler hatte ich auch schon mal auf der Bildrohrplatte aber da warens nicht die Transistoren.
Der Fehler lag aber ganz in der Nähe deren
Lennox
Wie soll er die denn finden, da ist kein Positionsdruck drauf.
repman
