Nah bedienung ist ok???
danke mfg
Das gerät hat die bezeichnun Art u63
Artnr.69444 L27 ist das ein 9003er cha.
danke mfg
am Ir emp. liegen 4.2V an müsten da nicht 5V sein??
Das gerät hat auch einen d2mac decoder eingebut hat was aufsich??
habe leider keine underlagen füe dises gerät!!!
danke mfg
komme einfach nicht weider die U5Sp liegen auch an,das ding reagiert eunfach nicht auf die F.B.???
Wer könnte mir bitte einen tip geben!!
danke mfg
Hi,
ist denn die Fernbedienung in Ordnung?
einfach mal mit einer universalen probieren.
Wenn das Gerät nicht auf die Universale mit den Loewe-Codes reagiert probiere es noch mit Philips.
Bär
Hallo, kommen die Bedienbefehle an Pin 60 (CCU 3000) auf dem VT-Modul, an ? Wenn nicht, ist IR-Empfänger defekt, wenn ja dann ist die CCU im Eimer. Kann Dir mal eine Schaltungsbeschreibung des IR-Empfängers zukommen lassen.
Die 4,2V sind OK, die 5VSB gehen über 2 Wid. auf die beiden IR-Dioden.
Gruß repman
Hallo.Zu 99% ist der IR-Empfänger defekt,besonders dann wenn TXX draufsteht.Als ersatz eignen sich die von Conrad angebotenen sehr gut.Viel Erfolg!!
Also danke erst mal IR ist TFK4 drin habe ihn gegen einen TK19 gedauscht an bin 60 cuc 3000 habe ich ein sig.von ca.2,2VSS gemesen müßte eigentlich ankommen,aber ich habe für den modul wo die cuc daruaf ist nicht die 100%igen underlagen.Das modul hat einenn aufkleber mit folg.nr.85004.57 habe das modul auch schon mal gedauscht aber gleicher effekt.Kann aber nicht genau sagen ob die cuc da ok ist.Ich komme einfach nicht voran.Ach ja FB.ist ok!!!
danke mfg
Eine bescheidene Frage, wie hast Du festgestellt, das die FB i.O. ist?
Mit einem Prüfgerät kannst Du doch nur Signale feststellen.
Ob diese allerdings die Richtigen sind steht im Raum.
gruß
röhre
Hallo kgb, Du hast Post.
Gruß repman
Die FB.geht an einen anderen FS!!!
War ja auch eine bescheidene Frage.
Die einfachste Lösung kommt meistens zuletzt.
röhre
Ich komme einfach nicht mehr vorran Rsig an ccu ok!
CCU getauscht gleicher effekt.
Kiste geht wider ein def.SMD R auf den bedienteil!!
mfg
