Habe hier ein Trockner von Bosch WTL6200/01 FD8202
bei dem Gerät leuchtet die Lampe "Behälter leeren" und dann summt Gerät.Hat jemand einen Tip.
Bosch Trockner WTL6200/01 Lampe "Behälter leeren"leuchtet und summt"
:]Habe ein Problem mit dem gleichen Gerät. Aber Filter reinigen leuchtet und Programm bricht komplett ab.
Auskunft Technische Hotline
Trommel schwergängig oder NTC R2 fehlerhaftWeiß aber auch noch nicht was da das Gerät beim Kunden steht der erst noch mal die Funktion prüft.
hallo.......
Zu erstens............warscheinlich kondensatpumpe defekt.........wassser wird nicht in den kondensbehälter gepumt.
Zu zwei.......warscheinlich Überhitzungsschutz ausgelößt....Ventilator läuft eventuell nicht???? -
Ventilator ist OK und Überhitzungsschutz auch.
Fehlerursache war eine Abdeckung für eine nicht vorhandene Trommelbeleuchtung.
nur so der Neugier halber: Was hat die Abdeckung für ein problem gemacht? rausgefallen? ne abdeckung sollte wenn dahinter heine spannungsführenden teile liegen und diese abdeckung mit einem interlock versehen ist ja ansich nix ausmachen. oder irre ich mich da so sehr?
felline
Die Abdeckung ist verschwunden und Feuchtigkeit und Elektronik vertragen sich nicht so gut.
sehr seltsam, also hattest Du Schwitzwasser auf der elektronik, oder wie? Ich dachte immer, Bosch würde halbwegs gute Maschinen bauen (lassen).
felline
Tja, soll wohl vorkommen. Aber ist auch scheiße wenn eine Öffnung für ein Licht vorhanden ist das es nicht gibt.
