Fuba ODE 545 - Vertikale Ebene defekt
  • Halma008
    also das lnb ist auszuschleßen, da andere receiver an dem anschluss funktionieren.
    Sabine
    verstellt habe ich in dem receiver selbst nix...werde aber mal nachschaun - schad ja nix
    eine fehlende spannung am LNC F-Schraubverschluss ist auszuschließen, da ein anderer receiver ja an dem anschluss funktioniert
    danke für eure ideen...hoffe ihr habt noch ein paar mehr für mich
    Das ein anderer Receiver an dem Anschluß funktioniert bedeutet nur das dein LNB wohl nicht kaputt ist .
    Du solltest außerdem mal die Spanung am LNB anschluß deines Receivers messen , ob dort die 14 / 18 V rauskommen . ( Messen naturlich unter last )
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • also ich habe das problem jetz behoben :)) es war tatsächlich etwas verstellt...warum auch immer :rolleyes:
    naja...jedenfalls ist hinten auf der rückseite vom receiver ein schalter "LNB Power on/off", welcher verstellt war.
    Danke für eure antworten!
