seltsamer Fehler!
Ton ist vorhanden,Bild dunkel.Spannung an den Kathoden ca 160V.
Soweit klar
mt dem Handrücken ist vorn an der Röhre keine Hochspannung festzustellen,mit dem Verstellen von Ug2 ist keine Reaktion zu erzielen und (grob aber wirksam)beim tippen der Kathoden gegen Masse keine Reaktion.
War nur ne schnele Untersuchung beim Besitzer daher keine besseren Meßwerte..
Ist es möglich oder wahrscheinlich oder sogar schon gewesen das nur der Hochspannungsteil im ZTR hinüber ist?
Nederspannung scheint ja zu klappen,wegen +C.
etwas verwirrt
Frank
cuc2130
seltsamer Fehler!
Was is daran seltsam?
Zeili kontrollieren.Gruß
Lennox -
Hi Lennox
danke !
Seltsam?In meiner Praxis ( die,wie mein Nick schon sagt,etwas her ist) hatte ich nie einen halb kaputten ZTR.
Aber immerhin ist alles möglich!schönen Tag :))
Frank -
Wird denn die BR geheizt?
repman
