Philips 36cm TV Hotelmode
  • Hallo Fachmänner, leider kann ich die Lautstärke meines "ALLSTAR" 3751 (Philips TV) nicht erhöhen. Das Gerät befindet sich im Hotelmode, habe das "Ding" billig vom Flohmarkt gekauft und zuhause das böse Erwachen. Leider habe ich auch nicht die Chassis Nummer bzw. Bezeichnung des eigentlichen Philips Fabrikats. Das Gerät ist aber ca. 10 Jahre alt und hat OSD und kein Scart.
    Televisionaer
  • Einschalten:
    Programm 38 wählen, und 3 sec. gleichzeitig Taste Store und Programm - (am Gerät)drücken
    Ausschalten:
    Programm 38 wählen, und 3 sec. gleichzeitig Programm + und Volume - (am Gerät)drücken.
    mfg: Josef
  • Hallo Spies,
    Thx für die schnelle Antwort! :]
    leider kriege ich das nicht so richtig gebacken. Sobald ich die beiden Tasten gleichzeitig drücke, wandert das Programm weiter und es passiert nichts.
    Soweit so gut, was mache ich falsch? Eine Store Taste hat es sowie eine "Control - & +", "Volume - & +", "Programm - & +" und zuletzt "Menu".
    Greetz
  • Hallo.
    Dies ist vielleicht auch interessant:
    MfG, Ron.
    Hotel mode
    Control microprocessors are available for these chassis with or without the "hotel" mode feature. Original production included "hotel" mode but the feature was deleted to reduce the number of "nuisance" service calls generated by misuse of the feature.
    However, GR1-AX receiver 14GR1221/05V was produced with "hotel" mode. This is indicated by the suffix V.
    Processor Hotel mode Introduction Code no.
    TMP4734N/3415 Yes start prod. 4822 310 31982
    TMP4743N/3537 No Wk9152 4822 310 31947
  • Falls das Geraet wieder ins Hotel Mode schaltet:
    The hotel mode will be activated if the set is on program 38 and if "store" and "program +" are pressed simultaneously. However this can
    also happen when "program -" and "program +" are pressed instead. To block this possibility: interrupt the copper track from the "P-" button to the "P+" button at the side of the "P-" button. Connect this interruption again via a diode 1N4148 with the cathode to the "P-" and the anode to the "P+" button.
    MfG, Ron.
