Naja, dann viel Glück........ :]
Grundig Cuc 2600
Frage: Ist denn die volle Bildbreite da?
Ja. Tipps haben mich noch nicht weitergebracht. R 550 ist ok, R 525 habe ich noch gar nicht gefunden, Spannung an Pin 13 ist da.
Widerstände und Dioden sind alle gecheckt, werde jetzt noch die Elkos überprüfen.
Hat irgendjemand nen Schaltplan für CUC 2600?
Hallo wynonaryder (Was ist das für ein Name der ist ja schlimmer als "rados" :D)
Schaltplan habe ich leider auch keinen!
Die Versorgungsspannung für die Vertikalendstufe wird (wie immer :])
von einem Elko geglättet. Wenn die Widerstände und Dioden ok sind
dann ist es vermutlich dieser Elko!
Ich weiß nicht ob ich das richtige Chassis im Kopf habe aber dieser Elko glaube ich hat 1000µ und ist relativ groß,stehend eingebaut so ca. 4cm
lang, goldene Farbe nd stützt wie gesagt die Vb der Endstufe.
==>leicht zu finden.Viel Erfolg
Rados -
ich hab' den Plan; das sind 7 MB - hast Du soviel Platz?
Gruß Rüdiger
wynonaryder
Warum trägst Du nicht ein paar Daten on Dir ein?
z.B. Alter, Beruf, Interessen, Vorbildung,vorhandene Meßgeräte usw.Und dann wundern sich die Leute wenn Ihnen nicht geholfen wird!
Verstehen auch teilweise nich ,daß man ihnen "nicht helfen KANN" und
nicht "nicht helfen WILL"Gruß
Hallo.
Ja, ich habe soviel Platz. Bitte schicke mir den Schaltplan zu.
Vielen Dank.
wird gemacht.
würde es Dir etwas ausmachen mir mitzuteilen, wohin ich den Plan schicken soll?
Gruß Rüdiger
Hahaha, siehe PN.
so, der Plan ist raus, und wehe Dir, Deine Box war zu klein!
Es ist zwar schon lange her, dass ich diese Chassis repariert habe, aber ich bin mir sicher, dass der Fehler auf dem Ablenkbaustein selbst zu suchen ist.Gruß Rüdiger
Modul für die Ablenkung habe ich schon ausgetauscht - ohne Wirkung.
Guten Morgen Rudi
gelesen habe ich das, aber ich glaube das nicht - der Fehler liegt mit Sicherheit auf dem Ablenkmodul - es sei denn, er hat auch einen falschen ZF-Baustein eingesetzt, aber davon steht nirgendwo etwas.
Was "Bez starca nema udarca" betrifft, bin ich nicht weitergekommen; ich werde mein Pivo selbst bezahlen müssen.
Gruß Rüdiger
Naja was soll ich machen Rudi oft hat man Pech im Leben
Radi -
Return-path: <ruedigerblum@t-online.de>
Received: from [194.97.50.136] (helo=mx3.freenet.de)
by mbox71.freenet.de with asmtp (ID exim) (Exim 4.41 #1)
id 1BwIuD-0008Ts-7d
for swynonaryder@01019freenet.de; Sun, 15 Aug 2004 13:10:37 +0200jetzt kann er mich am Arsch lecken!
Gruß Rüdiger
Hallo Rüdiger,
vielen Dank für deine (eure) Hilfe!
Meine Box war natürlich zu klein....
Könntest du es noch mal schicken an: andreas@bluechips.co.th
DANKE!!Ablenkmodul habe ich von einem anderen Chassis genommen, nur die Endungen unterscheiden sich: ......09+ bzw. .......10+
ich nicht!
den Fehler findest Du sowieso nicht, ob mit oder ohne Plan!
Gruß Rüdiger
ohne alten Mann kein Schlag?
Hallo Klaus!!!!!!!!!
G--R--A--T--U--L--A--T--I--O--NBitte um Adresse!
Die Kiste steht bereit!!!!!!!!Wenn Du willst darfst Du eine Flasche dem Rudi geben!
Schließlich hat er sich bemüht!Gruß
