Sony KV-29X1D (Chassis BE-3B)
  • Hi!
    Hab so ne Kiste hier stehen, ursprüngliche Fehler waren:
    1) Die Kiste hat sich von Zeit zu Zeit ausgeschaltet. Das ist nach einem gründlichen Nachlöten (Zeile, NT usw, das übliche eben) wohl nicht mehr vorhanden (Gerät läuft noch Probe).
    2) Farbfleck am oberen linken Bildrand. Hab zu erst auf die Entmagnetisierung getippt, degauss coil ist aber ok (gemessen mit comp. tester), Impuls kommt beim Starten auch (gemessen mit Oszi). Also hat da wohl jmd mal mit Magneten dran rumgespielt?! Gibt wohl kaum noch eine Möglichkeit, das zu beheben, wenn die Röhre nen Schaden hat.
    3) "Springendes Bild". Sieht aus, als würde die Kiste den VSync verpassen, das Bild fängt dann etwas später an, also verschiebt sich nach unten. Das passiert immer nur sehr kurz (ca 0,5s). Nach dem Nachlöten ist es auch nur noch sehr selten, d.h. zum messen eigentlich kein Ansatzpunkt.
    Gibt es da vielleicht irgendwelche Serienfehler? Den Tuner hab ich mir schon angesehen (wegen dem Problem mit dem Müll auf dem i2c bus), ist aber nicht die "gefragte" Version.
    Vielen Dank im Voraus für alle Tips
    Stephan
    Nachtrag: Wenn das Bild zittert, kommen auch teilweise noch Tonstörungen vor. Die originale FB zu dem Gerät besitze ich leider nicht, könnte aber eine bekommen, wenn das nötig sein sollte (Fehlercodes im Servicemenu, komm da leider mit der hier nicht rein).
  • schonmal nach anzeichen eines sturzes gesucht? krieg immer wieder geräte vorgesetzt die sturzschäden sind und der kunde sagt keinen ton davon
    verzogenes schirmgitter würde mich auf jedenfall zum suchen motivieren
    Einmal editiert, zuletzt von squadra ()
  • Hi!
    Hab nix gefunden, was auf einen Sturz hinweisen könnte. Allerdings war der TV wohl schonmal in Reparatur (ein eigenartiger Aufkleber mit Unterschrift drauf, Öffnungsspuren, Chassis war mit dem Boden verklebt...), also weiß ich nicht, was da vorher schon dran war.
    Mich interessieren jetzt eigentlich nur noch die Probleme mit dem Bildzittern.
    Stephan
  • das ist ein BE-3D; lt. Infotip kommt es vor, dass das Anodenkabel nicht fest im DST sitzt und derartige Störungen verursacht.
    Gruß Rüdiger
    wegen des Farbflecks: die Ablenkeinheit löst sich schonmal, wenn einer der Gummikeile fehlt.
  • Hi!
    Hab mir jetzt den richtigen Plan besorgt, und mir mal die Gegend um den "Jungle"(cxa2076) angesehen. Dieser generiert ja auch den Hor. Impuls. Wie oft kommt es denn vor, dass dieser ausfällt? Und vor allem noch sporadisch? Oder hat der eine Art Schutzschaltung, wenn etwas nicht stimmt? Teilweise läuft die Kiste ja noch, was eine Fehlersuche nicht gerade erleichtert...
    Danke im Vorraus für jegliche Hilfe..
    Stephan
    blinkt die Kiste aber nicht 17 mal.
    Wieso nicht?
    Fehler 17 ist ein Jungle Fehler-bei der Tunerlöstelle gibts meist ein I2C-Busfehler oder Tunerfehler.
  • Hi!
    Hab das IF Modul mal ausgebaut und neben mir liegen. Auf dem Tuner steht:
    "TVF-01AEP 1-693-338-11 SONY ESPANA CA6G10".
    Die PLL, die dort in der Service Info steht, hab ich in dem Tuner nicht gefunden, hatte das vorher schonmal geprüft.
    Stephan
  • Hi!
    Jetzt wundert mich allerdings nur, dass da ein CXA2000 als "jungle" verbaut ist, wobei im Plan ein cxa2076 ist?! Ist das überhaupt ein BE-3D? Auf dem Chassis steht nur SONY und "1-659-327-14".
    Stephan
  • Kann man den überhaupt irgendwo kaufen? Ich hab schon nur mit Mühe und Not ein Datenblatt dafür gefunden. Und wie kann ich am einfachsten einen DST defekt ausschliessen? Bzweise ob der Fehler beim HOT/Ansteuerung liegt... Jedes mal, wenn ich die Kiste offen habe, läuft der ohne Probleme...
    Stephan
    Anmerkung:
    Hatte nach ein wenig Ein- / Ausschalten auch den Fehler "2 mal blinken" ("protection circuit trip")
    Original von Andy72
    Das ist die Kombi Tuner -ZF -die ist von dem Problem eigentlich nicht betroffen.
    Richtig Andreas aber der Rahmen macht sehr oft Probleme.
    Da werden einige Masse-Inseln über den Rahmen verbunden .
    zur VvT
    Thomas
