Hi!
Hab so ne Kiste hier stehen, ursprüngliche Fehler waren:
1) Die Kiste hat sich von Zeit zu Zeit ausgeschaltet. Das ist nach einem gründlichen Nachlöten (Zeile, NT usw, das übliche eben) wohl nicht mehr vorhanden (Gerät läuft noch Probe).
2) Farbfleck am oberen linken Bildrand. Hab zu erst auf die Entmagnetisierung getippt, degauss coil ist aber ok (gemessen mit comp. tester), Impuls kommt beim Starten auch (gemessen mit Oszi). Also hat da wohl jmd mal mit Magneten dran rumgespielt?! Gibt wohl kaum noch eine Möglichkeit, das zu beheben, wenn die Röhre nen Schaden hat.
3) "Springendes Bild". Sieht aus, als würde die Kiste den VSync verpassen, das Bild fängt dann etwas später an, also verschiebt sich nach unten. Das passiert immer nur sehr kurz (ca 0,5s). Nach dem Nachlöten ist es auch nur noch sehr selten, d.h. zum messen eigentlich kein Ansatzpunkt.
Gibt es da vielleicht irgendwelche Serienfehler? Den Tuner hab ich mir schon angesehen (wegen dem Problem mit dem Müll auf dem i2c bus), ist aber nicht die "gefragte" Version.
Vielen Dank im Voraus für alle Tips
Stephan
Nachtrag: Wenn das Bild zittert, kommen auch teilweise noch Tonstörungen vor. Die originale FB zu dem Gerät besitze ich leider nicht, könnte aber eine bekommen, wenn das nötig sein sollte (Fehlercodes im Servicemenu, komm da leider mit der hier nicht rein).
