Grundig cuc 5511
  • Hast du Videotext wenn du den receiver über Anntennenkabel anschließt ? Wenn nicht könnte es evtl. am Receiver liegen .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Genau, wenn dann Softwareupdate oder Menü des Receivers mal durchgehen.
    Auch Scart Verteiler können solch ein Problem hervorrufen.
    Lennox
