Also ich hatte folgenden Fehler bei dem Gerät. HS Kaskade defekt dadurch vermutlich ein Überschlag der noch ein Farbendstufen IC beschädigte. Nun gut alles mal getauscht TV eingeschalten läuft an Ton vorhanden aber Bild bleibt dunkel. HS und alle Spannungen da nur
die Ansteuerung an der Bildröhrenplatte ist nicht vorhanden. Also das ganze mal verfolgt und festgestellt das Signal von der Featurebox in den Videobaustein rein geht aber nix mehr rauskommt. Nun meine Frage kann es sein das die Ansteuerung irgendwo dunkel getastet wird und ich da etwas übersehen habe oder ist der Videobaustein defekt? Vertikalablenkung
ist auch in Ordnung kann man gut erkennen da das Bild nicht 100% schwarz ist.
Gruß Milbrot
