Bei dem Spüler stand jede Menge Wasser unten in der Wanne. Dadurch löste der Schwimmerschalter aus und die Maschine pumpte nur noch ab.
Jetzt habe ich gesehen, daß das Wasser aus einer Öffnung in der "durchsichtigen Dosiereinheit" auf der linken Seite des Spülers herauskommt. Aber wieso?
GS Siemens SN53204
Reinige mal den Sclauch zwischen dem Druckwächtergefäß und dem Sumpf der Maschine. Dein Fehler sollte dann weg sein.
