DENON Verstärker PMA-725R
Bei dem guten Stück fackelt beim Einschalten sofort die Netzteilsicherung (250V T2A) ab. Die zwei parallel geschaltenen Trafos scheinen nach meiner Meinung keinen Schluss zu haben. Primärseitig sind jeweils 14 Ohm an jedem Trafo zu messen, sekundär 1 Ohm.
Wenn man die Sekundärseite von den Lötstiften trennt, bleibt die Sicherung heil. An beiden Trafos ist eine Leerlaufspannung von 2 x 35 V zu messen.
Könnte das auf eine defekte Endstufe hinweisen oder sonst einen Kurzschluss ? Das Gerät ist leider ziemlich verbaut, messen und auslöten kann man nur, wenn das gesamte Board ausgebaut wird. Welche Teile würdet Ihr als nächstes überprüfen ?
Für jeden Hinweis schon mal vielen Dank
Gruss
Micmac
