Hi!
Wer kann mir helfen,Chassis Q2100 von LOEWE, Bild über eingeb. SAT Tuner liefert kaum Kontrast,über Kabel und TV voll da,neues Eprom I941 und ZTR erneuert.Eprom Type "550" und Geräte Art. Nr 53471L39.Was kann das sein?(hoffentlich nicht die Digi BOX??).
Loewe Ch Q2100 Bild über eingeb. SAT kein Kontrast
Dann mess doch mal das Signal wie es aus der Stabox kommt.
Am Scartausgang des TV ist das Sat Signal genauso schwach,SAT Receiver def.??
Kann man den Kontrast/ Videoamplitude nicht einstellen?
Über SAT Empfang lässt sich der Kontrast nicht regeln,Text Einblendung und terr. Empfang ist der Kontrast OK. Habe auch schon versucht im Menue Videoeinstellungen,Klemmung usw lässt sich nichts verändern,wie gesagt,wenn ich das SAT Signal über Scart zum anderen TV schicke, ist das Signal genauso schwach.
lässt sich im Menü nichts einstellen oder hat es nur keine Auswirkung?
der Kontrast lässt sich einstellen,aber bei Sat Empfang des eingrb. SAT Tuners keine Auswirkung im Bild,wobei die Texteinblendung voll da ist und reagiert,und das alles nach ZTR Überschlag.
Was ist denn aus dem Gerät geworden?
Ich habe das gleiche Problem.Gruß Uwe
Der Fehler trat sporadisch auf,habe das kpl. Chassis nach Löwe Kronach eingeschickt,erst die Digi BOX,dann das kpl.Chassis nachgefordert,für 107€ + NK rep.,die hatten aber auch Ihre Probleme damit ,hat 10 Wochen gedauert,bis der Fehler raus war! Gruss wbrg
Dann lag es wohl nicht am SAT-Modul ?
Ich habe das Gerät noch nicht hier, wollte mich schon mal vorinformieren.
Schade, daß Du nicht weisst, was es war.
Trotzdem Danke.Gruß Uwe
T575=BC557 im FBAS-Signal auf der Sataufbereitung(Leiterplatte um den Transistor leicht braun).
Gruß Thiemo
Danke Thiemo!
Warum lachst Du Stefan?
Gruß Uwe
