Telefunken IDC 2.2.01
  • Hallo, Ih bin wohl für alles zu blöd ;(
    Das Gerät läuft im Kalten zustand 1 -2mal einwandfrei an sowohl mit Netzschalter, als auch mit FB.
    Danach geht es beim Versuch einzuschalten in Standby. Dann geht mit FB auch nix mehr.
    Bitte helft mir, ich weis nicht mehr weiter, die Prim.Elkos habe ich schon getauscht-ohne Erfolg.
    Schaltbild habe ich , wollte aber gestern schon einen Netzteilauszug auf diese Seite bringen, hat auch nicht geklappt. Evtl. kann mir jemand kurz erklären, wie ich da vorgehen muß.
    Vielen Dank im voraus mfG. Armin
    Danke im voraus,
    mit freundlichen Grüßen, Armin.
    wer Loewe nachmacht oder verfälscht, wird mit Schneider nicht unter 2 Stück bestraft !!!
  • Hallo Armin ich habe Dein Beitrag gefunden wie Du siehst.
    Gehe folgendermaßen vor,
    Scanne den Ausschnitt ein, in einer Datei Deiner Wahl.
    Dann erstelle eine Antwort und gehe unten auf Datei bearbeiten.
    Anschließend auf durchsuchen.
    Hast Du dein Bild gefunden, drücke Speichern.
    Und ab die Post.
    gruß
    röhre
  • Danke für die schnelle Hilfe Röhre!
    Ich kann den Schaltungsauszug trotzdem nicht auf die Seite bringen, da nur 20kb erlaubt sind, und bei dieser Größe nichts mehr zu erkennen wäre.
    Nun zu meinem FS:
    Jetzt geht er garnichtmehr aus dem Standby , egal ob warm oder kallt ?(
    Weis jemand Rat ?
    Ich hänge so an diesem Gerät (Erbstück von Omi :P )
    Danke im voraus.
    mfG Armin
    Danke im voraus,
  • Gibt es die Möglichkeit das NT zwangszustarten wie bei Chassis 618 ?
    Wenn ja, welchen Transistor müßte ich kurzschließen ?
    mfG. Armin
    Danke im voraus,
