Hallo alle,
hin und wieder tritt bei diesem Modell folgender Fehler auf:
Knistern und Kreischen wie Hochspannungsüberschläge in der Nähe des Zeilentrafos, zitterndes, mitunter heller und größer werdendes Bild, das dann verschwindet (Überlatstschutz).
Fehler: C403 in der Nähe des Steuerübertragers der Zeilenendstufe defekt (durchgeschlagen), als Folgefehler u.U. ein Widerstand vor dem Kühkörper der Vertikalendstufe (ziemlich weit hinten auf dem Board) überhitzt oder durchgebrannt.
Beide Bauteile sind im Wert nicht mehr zu erkennen; C403 kann mit 44 nF/1 kV ersetzt werden, der Widerstand funktioniert in meinem Fall glücklicherweise noch.
Hoffe, vielleicht etwas weiter geholfen zu haben,
Ciao
DAC324
