Panasonic TX-D5L31F , Chassi 15HL3F
  • Habe hier besagtes Display .
    Vermutlich sitzt der Fehler im Netzteil . Elko Kur war leider nicht erfolgreich .
    Ich komme dort aber nicht ohne Schaltplan weiter .
    Hat jemand einen auszug vom NT ?
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Danke Gerd
    Das Schaltbild passt . Werde mich dann heute abend nochmal ransetzen und messen .
    Tobi
  • Das Netzteil funktioniert wieder . Da war ein Widerstand in der 5 Volt Erzeugung war nicht mehr ganz in Ordnung . Die Spannung kam zwar , brach aber immer bei Belastung weg .
    Nun hab ich jedenfalls das Problem das der Monitor überhaupt nicht mehr reagiert und die Spannungen auf der Hauptplatine selbst sind auch nicht mehr vorhanden .
    Gerd
    Hast du noch den Plan von der Hauptplatine , bzw. den Teil der Spannungserzeugung ?
    Tobi
  • Danke Gerd
    Tobi
  • Sch... eibenkleister
    Nun gibt es das nächste große Problem , bzw. 2
    Der TVSA0333 der die Spannungen auf der Hauptplatine zuschaltet tut dies nicht mehr und wird schon nach kurzer zeit heiß .
    Ich vermute das er durch ist . Bisher habe ich ihn nur bei http://www.hkinventory.com gefunden , aber von dort hat sich bisher keiner gemeldet .
    Habe ihn dann rausgelötet um die Spannungen von Hand einzuschalten .
    Dies geht soweit ( nur im moment ohne reaktionen ) ABER wenn ich die Spannung für das Panel selbst einschalte fängt im Netzteil eine Spule an zu Pfeifen ( messtechnisch ok ). Die 5 Volt bleiben konstant und der Stromverbrauch des ganzen Monitors liegt um die 2 Ampere . Sollte eigentlich ok sein . Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als das Panel ganz auseinanderzunehmen und zu gucken . Hatte es schon teilweise zerlegt und die 2 A Sicherung war heile .
    Tobi
    Einmal editiert, zuletzt von Tobi05 ()
  • Ich komm nicht weiter .
    Schalte ich die Spannung für die Elektronik per hand - OK
    Schalte ich die Spannung für das Panel per hand - OK
    Schalte ich die Spannung für beides gleichzeitig fängt die Spule im Netzteil an zu Pfeifen und hört nach ca. 5 sekunden auf da die Panel-Versorgung abschaltet .
    Wiederhole ich das mehrmals hintereinander wird die zeit immer kürzer (
    das Pfeifen ) und der nächste Chip wird warm .
    Schalte ich nur die Elektronik oder das Panel alleine ein bleibt alles kalt .
    Die " Betriebszustandsanzeige " - LED zeigt auch nichts an ( weder grün noch orange ) den anschlußpunkt dafür hab noch nicht gefunden
    Ich bin mir soweit sicher das der TVSA0333 der die Spannungen schaltet kaputt ist ( eingebaut heizt er sich sofort auf wenn spannung anliegt )
    Ich denke auch das er das Display kontrolliert . Nur ist er nicht zu bekommen .
    Tobi
