hallo,
habe bei diesem Gerät folgenden Fehler: Bild ist viel zu breit, HOT wird sehr heiß u. stirbt nach ca. einer Minute. Betriebsspg. für Zeilenedstufe ist ok.
Mfg Karsten
hallo,
Mfg Karsten
Ansteuerung der Zeilenendstufe prüfen. Je nach Chassis Elko zwischen IC und Transistor oder Transistor am Treibertrafo ersetzen.
Ansonsten mit Oszi Ansteuersignal direkt am Transistor prüfen. Als Endstufe nur hochwertige Originaltypen einbauen, keine Reichelt-Nachbauten.
hallo,
danke für den Tip. C ist allerdings OK (kein Kapazitätsverlust)
Mfg Karsten
Elko trotzdem erneuern, evtl. ESR zu hoch. Wenn Ansteuerung okay, Rückschlagkondensator ersetzen.
Den Fehler hatte ich heute auch.ZTR und BU2525 waren defekt,nach Ersatz verschalten beim Starten,wenn er lief dann Bild viel zu breit.SMD Transistor vor OW-Endstufe BD860 hatte KS.Bezeichnung war nicht mehr lesbar,habe erstmal einen BC546 untergepappt,nun läuft er seit einen Stunde.
Hat niemand ein manual?Wer hat diesen Mistkasten gebaut,ist doch kein Beko oder?
