Philips 29PT825 O/W-Fehler nach ZTR Wechsel
    habe bei einem Philips 29PT825 den defekten Zeilentrafo durch einen HR 6607 ersetzt. Danach läuft die Kiste zwar, aber O/W läßt sich nicht korrekt einstellen.Die üblichen Verdächtigen habe ich überprüft bzw. gewechselt, -ohne Erfolg. Weiß jemand, ob es mit dem HR-Trafo eventuell Kompatibilitätsprobleme gibt?
    Hinweis: Das Bild ist kissenförmig verzerrt und zu breit.
    gruß
    willi
  • Hallo Ron
    Laut Diemenliste ist der ZTR richtig. Doku ist auch vorhanden.
    Bevor ich jedoch weiter suche, frage ich ob jemand schon mal derartige Probleme mit Ersatztrafos gehabt hat.
    Vielleicht ist in diesem Fall durch den alten defekten Trafo noch ein anderes Teil beschädigt worden. Vor dem Ausfall soll das Bild laut Kunde jedenfalls gerade gewesen sein.
    mdg Willi
  • Hallo.
    Ich benutze eigentlich immer originale Philips Teile. Bei dieses Chassis gibt es aber haeufig kalte Loetstellen im Zeilen und OW Bereich. Nachloeten und nochmal nachloeten schatet auf jeden Fall nicht.
    MfG, Ron.
