hallo habe hier einen philips 21pt166B/02..chassis AA5. beim einschalten ton vorhanden.kein bild.funkenüberschlag am zeilentrafo zum kühlkörper.defekten zeilentrafo org nr.108 31442 gegen hr 7839 ausgetauscht.ton ok.hochspannung vorhanden. kein bild. sicherung pos nr.3449 (400mA) direkt nach einschalten kaputt.vermute ic 7280 (tda 3504).kann ich da richtig liegen? bin für jede hilfe dankbar gruss julian
phillips mit AA5 Chassis
hallo habe den fehler gefunden.zeilentrafo hatte überschläge zu kühlblech des ic 7280.hatte geschrieben tda 3504. sorry, meinte natürlich tda 3654.genau der war es. durch überschlag tda3654 kurzschluss.dadurch sicherung 3449(400 mA) immer nach einschalten durch.also zeilentrafo,tda3654 und sicherung 400mA wechseln und die kiste müsste wieder laufen...gruss julian
