Hallo!
Habe hier nen Aldi LT8201 mit TV17 Chassis,erstmal war Netzteil mit IC und BUZ def,dann machte der alte DST Überschlag,einen neuen HR von ASWO eingebaut,da kommt garnichts,Gerät startet einmal und schaltet dann ab,Lampentest OK.Liegt es am HR ZTR ???
TV17 Chassis und HR Trafo
Hallo wbrg,
EEPROM? Bekommt der HOT Pulse?
Grüße
Dieter
Der alte Trafo knallte über, Hochspannung war also vorhanden.
Sicher das es der richtige Trafo ist ? Evtl. hat es der HOT nicht überlebt.
Habe bisher keine Probleme mit den HR Trafos gehabt.
Daniel
Hallo wbrg,
Wenn beim TV 17 keine Sekundärspannungen vorhanden sind, könnte IC101 (TDA16846) defekt sein.
willi
