Hallo Leute,
suche einen Schaltplan für den Eizo FlexScan F56.
WimTV usw. habe ich natürlich schon abgesucht.
Vielen Dank, Gruß
Gerd
Hallo Leute,
Vielen Dank, Gruß
Gerd
Man müßte schon wissen,Mainboard-Videoboard/netzteil???????
Aber vielleicht brauchst Du ja auch nur mal das Problem aufzeigen.
Einiges habe ich liegen müßte es dann einscannen.
Gruß Ronny
Hallo Ronny,
erst mal besten Dank für die Antwort, ich habe mittlerweile schon garnicht mehr damit gerechnet und sie auch nur eher zufällig gefunden.
Der Monitor hat die Modell-Nr. "MA-1785-DEL" Rev. "E01".
Fehler:
Der Monitor zeigt kein Bild. Die LED leuchtet nach dem Einschalten grün, geht aber nach ca. 5s in gelbes Blinken über. Keine Beeps zu höhren. Eingangssignal ok, auch richtige Auflösung eingestellt. Natürlich auch Umschalten der Eingansbuchsen getestet.
Genese:
Der Monitor zeigte vorher einige Monate lang alle paar Stunden mal sporadisches Knacken und kurzzeitigen Zusammenbruch des Bildes, das sich dann nach 2-3s wieder aufbaute.
Ich hoffe, die Modell-Bezeichnung ist auseichend, für Schaltpläne wäre ich recht dankbar.
Gerd
