Hab hier einen CTV2790.9 der pumpt nur noch zieh ich den ablenk stecker ab alles ok lampentest ok spannungen ok
an der bildröhre sitzt eine spule kann man aber nicht messen
hat jemand eine idee
mfg
lumpi
mfg
lumpi
hi,
was für ne spule???wahrscheinlich meinst du die ablenkspule. man kann die messen. vergleich doch einfach beide spulen mit einander.
ich denkne aber nicht das es an der ablenk spule liegt.ehr nen fehler im ht.
was heist spannungen ok???
vert-ic hat betriebsspannung?
+ub ist nicht zu hoch oder zu niedrig?
suche mal nach einen defekten transistor löte sie aus und messe sie
hi lefay, warum nen transistor suchen?
ich nehme an, du meinst den hot, wenn er den ablenkstecker zieht, läuft der tv, daher muss nen fehler im ablenkkreis liegen, eventuell vertikal ic.
da macht nen schneider auch so nen mist.
bei schneider ist alles möglich.
fehler im ht
wenn ich den ablenkstecker anbziehe sind die spannungen alle da 5v 12v usw ein freund von mir rep. den ganzen tag bei grundig weis aber auch keinen rat vermutet auch die ablenkspule
mfg
lumpi
ht=hochspannungsteil! sorry, dachte es wäre verständlich
hat das vertikal ic denn betriebsspannung?
oder ist es defekt. meß doch mal grob die halbleiter im hochspannungsteil. kondensatoren widerstände dioden.
werde morgen mal den vertikal ic wechseln und melde mich wieder
danke und eine schöne gute nacht
mfg
lumpi
