Habe bei o.g. Gerät kein Bild, der Ton ist da. Die Bedienung des Recorders ist nur an wenigen Tasten möglich, d.h. es funktioniert nur Play. FF/REW nur wenn man zwischendurch wieder auf StBy geht. Meiner Meinung nach liegt ein EEPROM - Fehler vor, vielleicht sind aber auch nur alle Setup - Werte verstellt. Barracuda/Schwipsi haben schon einmal im alten Forum bei einem anderen Nokia einen ähnlichen Fehler beschrieben.
Ich komme durch Betätigen der Taste TP (rechts neben Display) in die Jumper-Position 0-32.
Drücke ich dann auf der FB "Display", hört die entprechende Jumper Position auf zu blinken(=0). Ich weiss aber nicht, was ich da mache und wie ich das Blinken wieder einschalten kann. Ich bräuchte also eine Beschreibung des Setups der Kiste, oder jemand der mir sagt, da ist das Eeprom hin. Vielen Dank. C.
