hallo ich grüße euch alle und wünsche euch einen schönen tag
ich habe da ein problem bei meinem sharp 16:9 model 81dw-15sn mit dem bild er macht links und rechts einen bogen rein und weis nicht was das sein könnte die wiederstände und dioden habe ich überprüft und sind in ordnung und ins service mode komme ich nicht rein er hat einen langen mehr poligen stecker und gehört warscheinlich am pc angehängt vielleicht weis wer von euch was da sein könnte ich wäre sehr froh wenn ihr mir dabei helfen köntet bedanke mich in vorraus und wünsche weiterhin ein schönes wochenende danke
sharp bild problem
Sharp Typ und Chassis Bez. ?
hinten steht drauf model 81dw-15sn serien nummer 806 411796 wenn dir das nicht helfen sollte dann sag mir bitte wo ich die bezeichnungen finden kann und ich werde sofort nachschauen vielen dank für deine hilfe
Hi lefay21
Hi das ist ein O/W Fehler, der wohl durch eine kalte Lötstelle im Bereich der Hor. Endstufe verursacht worden ist. Meist geht bei soetwas dann die O/W Endstufe oder eine Dioden in dem Bereich kaputt. Also erst mal suchen ob Du so etwas in der Art findest und dann den O/W Zweig nach defekten Teilen absuchen.
Gruß der Uhrmacher -
habe alle defekte lötstelen nachgelötet und konnte dadurch den fehler auschließen sogar mehrmal kontrolliert aber an den lötstellen kann es nicht liegen ich habe leider keinen schaltplan für das gerät meine vernutung liegt bei einen tarnsistor bf857 der in der nähe vom zeilentrafo sitzt weis aber leider was er schaltet oder wie er geschalten ist
Habe Dir den Plan und Service - Mode gesendet.
Aber bitte erst Reparatur von O/W und nicht gleich ins Service-Mode.
Hat leider nicht in deinen Postkasten gepasst. ( 3Mb )
ich habe dir per e-mail meine zweite adresse geschickt da sollte es gehen
Bin nun in der Werkstatt, da habe ich leider keinen Zugriff auf meine Datenbank.
Kann es Dir erneut erst ab 23 Uhr senden. -
ok macht nichts ich kann warten freue mich schon auf deine antwort und wünsche dir weiterhin ein schönes wochenende
