Hallo Leute ich habe folgendes Problem,Nachdem der Transistor Q602 geplatzt ist und gleich das IC601 mit hochgegangen ist habe ich diese und andere erforderlichen Teile erneuert,jetzt sieht mein problem so aus :beim einschalten baut sich die hochspannung kurz auf und die LED blinkt 2x das wars dann auch.
Kann mir jemand einen Tip geben?ich währe dankbar dafür.
Gruß Rainer
Sony-AE-1C Chassis
Das NT geht in Schutz.
Mache mal den Lampen-Test.
Und suche nach KaLö,s. -
Hallo Thomas Lampentest war OK hatte zuvor schon Kalte Lötstellen Beseitigt darunter auch R614 und R653.
Was Nun?? -
C605 und C617 im Netzteil wechseln und D 609 überprüfen.
Hallo Thomas habe die Angegebenen Bauteile erneuert der Fehler ist immer noch der Gleiche,bei soeinen Schuss kann sehr viel kaputt sein hast du noch ein tip?
Gruß Rainer -
Nur noch TEA 2260 .
Ich gehe gerade ins Büro da schaue ich mal ins SM dauert aber ne Weile. -
Hallo Thomas danke für den Tip hatte am Anfang beschrieben das IC 601 mit hochgegangen ist,das ist der TEA 2260 den habe ich mit Q602(2SD1548)erneuert .Habe auch alle vorschläge von dir befolgt immer noch ohne Ergebnis,allerdigs blinkt die LED nicht 2x sondern jetzt nur noch 1x.
Gruß Rainer -
Hast Du ein SM vom Gerät ?
Guten Morgen Thoman
Ja Habe ich -
Hallo!
Was heisst Lampentest ok. Netzteil liefert alle Spannungen? Also ok. Wenn NT nicht anschwingt eventuell mal R 610 180K, D611, C 611 checken.
Grüsse
Peter -
Original von Letron100
Gruß RainerNa, dann hast du ja einen Fehler schon behoben.
Jürgen
Hallo Peter habe R611/D611 und C611 erneuert,habe immer noch das gleiche Problem
Hallo Thomas hast du etwas im SM Gefunden?
Hast du jetzt schonmal versucht, das Gerät mit der FB zu starten?
RTV
SM vom AE-1C ist gerade an Dich raus :))
Nein kann ja auch nicht gehen dazu muss wenigstens die Stand by LED Leuchten oder??
Danke Thomas Dieses SM ist mehr als das was ich habe,ich habe von anderen Kolegen Ratschläge befolgt aber der Fehler ist immer noch der Gleiche Trotzdem Danke ich allen die mir bisher geholfen haben.Gruß Rainer
Hallo!
Lampentest ok heisst also, das dein Netzteil in Ordnung ist? Eventuell HOT defekt? Oder Fehler in der Zeilenendstufe?
Grüsse
Peter
