Aiptek USB Pendisk
    mein og Aiptek USB Pendisk mit 64 MB ist flöten gegangen nachdem ich es in einem Siemens-Fujitsu Notebook eingestöpselt habe.
    Nach dem einstöpseln leuchtet zwar für einige sekunden die kontroll LED am Stick auf, so wie normaleweise üblich.
    Dann wid der Stick aber nicht vom Betriebssystem als Pendisk erkannt. Habe es schon an den verschiedensten Rechnern mit den verschiedensten OS versucht, immer dasselbe, LED kleuchtet kurz auf dann keine Erkennung vom Bs.
    Habe das Dink auch schon aufgemacht da kann man fast alles austauschen (SMD Technik) aber ich weiss nicht woran es liegen könnte.
    Danke für Tipps
    Krockie
  • das einzige was man machen kann ist mit einem Oszi gucken ob auf den Datenleitungen vom USB-Port zum interface Chip daten ausgetauscht werden und welche spannungen dort anliegen . Wenn nicht ist entweder ein Bauteil dazwischen kaputt oder der Chip selbst . Andere möglichkeit wäre auch der Flash-speicher bzw. Stromversorgung der beiden .
    Aber bei den Preisen für einen neuen lohnt das eigentlich nicht .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
