Habe hier noch besagtes Gerät :
RFT 3218 , 0,05 - 75 V , max 4,0 A
Dort war leider der 47 K - 10 Gang Wendelpoti im Eimer wodurch sich letztendlich die Spannungsregelung verabschiedet hat . Komme nun bei dem Gerät ohne Schaltplan nicht weiter .
Wenn mir jemand weiterhelfen könnte wäre es super .
Stromversorgung - RFT 3218
Ist das von Statron?
GG
Der einzigste Anhaltspunkt ist die Bezeichnung RFT 3218.
Ansonsten steht nichts weiter auf und in dem Gerät , außer das die 2 Trafo's von Statron sind .*Bilder gelöscht*
Hier ein Bild von der Bezeichnung :
( PS : kann man die Bilder sehen / angucken ? )
Hab nochmal geguckt und an der seite im Tragegriff ist ein Typenschild.
Auf dem steht:VEB STATRON Fürstenwalde
Made in GDR
Gleichspannungsregler
220 V ~ +- 10 % 50 Hz 400 W
TYP 3218
Fabr.Nr. 663610
MPF. Nr. -
Danke
Ich habe gestern dort angerufen . Da wurde mir gesagt da ich mich am besten per E-Mail,Fax oder Brief bezüglich SM anfragen soll . Habe dann noch eine E-Mail geschieben und heute morgen das SM bekommen . Ist zwar nicht so gute Qualität , zum verfolgen wo as langgeht reichts aber allemal . Melde mich wieder wenn ich weiter bin .
Zwischenstand :
eine z-Diode hatte Kurzschluss und ein 761 OPV war durchgebrannt . Die Z-Diode ( + Vorwiderstand ) habe ich erst mal gegen einen 79L12 ersetzt - geht auch . Aber ich finde im moment keinen OPV mehr und kann nicht weitermachen , denn genau dieser war für die Spannungsregelung zuständig .Weiß jemand wo man ein 47 K-Ohm , 2 W , 10 Gang Wendelpoti herbekommt ?
Hallo Tobi,
47KOhm ist nicht gerade ein Standardpoti.
Wenn es ein 50KOhm auch tut, kann ich Dir hilfreich zur Seite treten.
Erwin
Hi Tobi,
dann schicke mir mal Deine Postadresse.
Erwin
PN ist unterwegs . Danke schonmal
Hallo Tobi,
Post geht spätestens Morgen raus. Ich habe zwei unterschiedliche Ausführungen in den Umschlag gesteckt. Mußt sehen, was bei Dir reinpasst.
Erwin
eboll
Ok mach ich dann und vielen dank .@all
bis jetzt war folgendes :
- kurzschluss in einer 12V Z-Diode
- doppeldiode (SAM 62 ) kaputt
- 47 k Wendelpoti kaputt
- 62 Ohm , 1W Widerstand durchgebrannt
- 3,9 K Ohm , 1/4 W Widerstand angesengt ( leicht braun , aber i.o )
- 3 Sicherungen ( 4 A ) verbraten - ( wo kriegt man neue ? )
- 761 er OPV ( ersetzt gegen 765 ) -
Hallo Tobi
Zitat- 3 Sicherungen ( 4 A ) verbraten - ( wo kriegt man neue ? )
Normale Feinsicherungen ?
ja , die aus Glas und den Metallkappen in normaler größe ( keine US -Sich. )
im moment reicht es ja , aber ich hab kein ersatz mehr falls irgendwo eine kaputt geht -
Hätte ich da schreibe mir Deine Anschrift in meine PN und ich sende Dir mal 5 oder 10 stück zu.
Hast PN .
Bin grad noch im Shop , Die Si. sind da auch , aber bis die bestellung voll ist ( das es sich lohnt ) dauert es noch eine weile . -
Hallo Tobi,
Si sind an Dich raus.
@DL1LQG
Danke .eboll
Die Potis und der Knopf sind angekommen . Kann den Knopf leider nicht nehmen da die achse zu kurz ist . ( Der R ist an einem Blech ca 1 cm hinter der Frontplatte befestigt )Hab jetzt alles drin . Kabel wieder richtig angelötet und es geht einwandfrei . Jetzt muss es nur noch wieder ins Gehäuse rein .
[quote]Original von Tobi05
quote]Hallo Tobi,
was Du da so als Knopf bezeichnest war immerhin ein Feinstelltrieb.
Hauptsache, Dein Netzteil geht wieder und Du wirst noch lange Freude daran haben.
Erwin
