ZitatOriginal von Sabine
ran an den Speck
wir warten alle aufs Ergebniss
Gruss Sabine
Ein morgen ohne dieses Topic kann ich mir gar nicht mehr vorstellen
ran an den Speck
Gruss Sabine
ich kenne nur 1 Spezialisten der so gut wie alles wieder ins Lot bringt
schnell gut billig
Gruss Sabine
Hallo
Also wie versprochen habe ich es versucht.
Aber leider muss ich feststellen das bei dem Galaxis den ich habe der BETA Chip defekt ist.
Der wird dann wohl getauscht werden müssen.
Gruß Serial
Schade, dann ist der wohl bei den anderen auch defekt.
Kann man den tauschen ? Oder ist das sehr aufwendig ?
Daniel
Hallo
Also ob der bei allen Boxen defekt ist kann ich nicht sagen.
Ich würde erst mal schauen ob da wirklich alle defekt sind.
Wechseln kann man en auf jedem Fall.
Da wäre es aber wirklich besser das du dich mal beim EKS Shop meldest.
Die sind auf solche Stückzahlen spezialisiert.
Bleibt nur die Frage ob es denn diese Chip's noch gibt.
Gruß Serial
warum solls die nicht mehr geben ?
EKS macht die Boxen wieder flott
wenn es sich denn noch lohnt
ich denke mal der Endkunde will auch net so viel ausgeben oder ?
Gruss Sabine
Eine Reparatur in dem Umfang lohnt nicht. Entweder man repariert die Boxen selber oder sie gehen unrepariert zurück.
Daniel
ZitatOriginal von dream-tino
da sitzt neben dem tuner irgendwo ne kleine spule. die hatte ne unterbrechung bzw. ist hoch gegangen,
Hi Leute
hänge einfach mal meine Frage hier hinten ran, hoffe das ich hier ne Antwort finde.
Welche Induktiivität haben diese Spulen, auf meinem Print sind 2 Stk neben dem Tuner.
Besser wärs natürlich den gesamten Schaltplan zu erhalten von dem Teil (Easy World)
greetz
Andreas
hallo nochmal
kann mir keine mit meinen fragen weiterhelfen?
Was könnte sonst noch schuld sein das ich keinen Empfang zusammenbekomme?
Die Spannungen sind da, eventuell Tuner defekt?
hallo
du kannst auch denn betachip überbrücken
und schon mann braucht mann das ding nicht mehr
mfg
Nach etwa 3 1/2 Jahren ist die Info wohl nimmer wirklich Interessant.
