Premiere Galaxis Easy World - kein empfang
    habe hier ein paar Galaxis Receiver für Premiere stehen, Typ: Easy Worl. Haben alle keinen Empfang. Jemand schonmal so ein Gerät repariert ?
    Irgendwelche Infos darüber ?
    Danke
    Daniel
  • hi,
    ist schon länger her, dass ich mal so nen teil aufen tisch hatte.
    da sitzt neben dem tuner irgendwo ne kleine spule. die hatte ne unterbrechung bzw. ist hoch gegangen, weil zu viel dampf vom lnb kam. sind ja low budget-gerätemusste damals immer nen dämpfer in die sat leitung setzen. und die spulen im tuner würde ich überprüfen.
    tino
  • Hallo Fernsehmann
    Hatte schon mal ähnliches.Kein Bild, kein Ton, 14/18 da, Empfangs
    anzeige auch da. Problem gelöst indem der Betachip resetet wurde.
    Progamm gabs damals unter ... Heute funktioniert
    der link aber nicht. ?( ?(
    Viel Erfolg!
    Edit: Link entfernt.
  • Automatische Beta-Reparatur gibt`s bei Easy S CI
    ab der 2.93er Version
    Menüpunkt "Info" aufrufen und einmal die gelbe Taste auf der Fernbedienung drücken.
    Dann wird der gelöschte Betachip wieder automatisch beschrieben.
    Vieleicht hilft es weiter
    Gruss
  • Neue Software leider nicht vorhanden. Sonst keine Zeit mehr gehabt, gebe mich morgen wieder dran.
    Danke
    Daniel
  • Habe es erst ehute geschafft mich an die Kiste zu setzen.
    Also folgendes: 14 / 18 Volt vorhanden, im Menü sagt er auch genügend Signalstärke sei da. Mal ein RESET auf Werkseinstellungen gemacht. Aber er findet keine Programme.
    Softwareversion 2.63
    Bei diesem Gerät gibt es lt. Galaxis keine Möglichkeit ein Softwareupdate über die Schnittstelle zu machen. Ist wohl nur möglich über Sat. Klasse, da sagt er keine neue Software vorhanden.
    Wie kann ich bei der Kiste einen RESET machen oder neue Software per PC aufspielen. Es sind wohl knapp 100 defekte vorhanden. Wenn es immer nur Softwareprobleme sind sollten die ja einfach zu reparieren sein.
    Daniel
  • Hallo
    100 defekte Geräte? Wo hast du die her? Hast Deinen Kunden
    jedem ein Leihgerät zur Verfügung gestellt? :D :D
  • Ist Rücklaufware, wohl von Premiere.
    Brauche immer noch Hilfe wie ich neue Software für die Kiste bekomme und wie ich sie ins Gerät bekomme.
    Daniel
  • Hallo
    Zum testen ob es die Software ist kannst du aus dem Premiere Gerät ein Freies-Gerät machen und die Software der "Easy CI/Easy Beta CI" einspielen, was auch viele andere Vorteile hat aber von Premiere natürlich nicht gern gesehen wird.
    Die Firmware ist die 2.93 und die findest du hier
    Hast du auch den Nullmodemadapter mit drann??
    Ohne denn kommst du sonst nicht auf die Box oder man hat halt das Kabel umgewurschtelt. :D
    Updateanleitung oder hier
    Gruß Serial
  • Super, ich danke dir. Werde ich gleich probiere. Dann sehe ich wenigstens ob dies die Fehlerursache ist.
    Daniel
  • So habe es mit 2 Boxen probiert, beide bleiben nach dem Download auf "DOWN" stehen. Die erste startet nach Ausschalten und Wiedereinschalten mit alter Soft, die 2. hängt bei BOOT fest.
    Hier der LOG:
    EASY boot ver 3.13 Jun 06 2002 at 15:20:29
    Waiting for download using 1K-
    CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
    File Check-Sum
    System halted..
    EASY project Nov 07 2002 at 12:27:43
    Manufactur : galaxis, CPU: TM
    ---- End of system check ----
    DRAM Base: 0x2e000000 Size: 2 MB
    SDRAM Base: 0xcc200000 Size: 4 MB
    USR St Base: 0x2e006ae4 Size: 0x80
    UDF St Base: 0x2e006b64 Size: 0x80
    ABO St Base: 0x2e006be4 Size: 0x80
    IRQ St Base: 0x2e006c64 Size: 0x80
    Priv Base: 0x2e0207c4 Size: 0x80
    Heap Base: 0x2e020844 Size: 0x1d35bb
    Stack Base: 0x2e1f3e00 Si
    SDHeap Base: 0xcc200000 End: 0xcc3fffef
    Flash1: 0 - AMD 29LV160BB , 5 waits
    EEPROM: 24C16 (2Kx8)
    Display: SAA1064 Display
    Frontend: SAT Alps BSRU6
    AudioV Mux: CXA2161 2 scart
    Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
    RF Modul: ---
    Modem: ---
    Common IF: CIMaX 2 Slot - V1.63 at Apr 24 2002 / 16:55:39
    Beta IF: ---
    MacroVision: MacroVision on
    Upd sw ver.: not available, SSU 96/96
    === DEVICE on ====
    Start TestTask
    Int. Test SW:>
    Download mode !!!!
    Waiting for download using 1K-xmodem
    Download mode !!!!
    Waiting for download using 1K-xmodemFail !!
    System halted..
    SAA1064 Display
    2MB Hardware .. idx= 0
    ZapTV boot ver 3.10 Sep 24 2001 at 16:35:25
    running at 0x2c100000 .. 0x2c1effff
    galaxis zapping team
    Download mode !!!!
    File Check-Sum 8b51
    SAA1064 Display
    Jump only first(0) Ver 10 check ce33 addr 2c100000 !
    SAA1064 Display
    EASY project Jul 30 2002 at 19:23:33
    Manufactur : galaxis, CPU: TMX320AV7111
    ** SendI2cMsg err! at 86 cnt=1 ***
    ** SendI2cMsg err! at 38 cnt=2 ***
    ** SendI2cMsg err! at 18 cnt=3 ***
    ** SendI2cMsg err! at ca cnt=4 ***
    SAA1064 Display
    Download mode !!!!
    File Check-Sum 8b51
    DRAM Check-Sum e790 Fail !!
    System halted..
    Was kann ich noch machen ?
    Daniel
    Einmal editiert, zuletzt von Fernsehmann ()
  • Hallo
    Ich würde noch einmal die Einstellungen im Hyperterminal überprüfen
    Bits pro Sekunde: 115200
    Datenbits: 8
    Parität: Keine
    Stoppbits: 1
    Protokoll: Kein
    Nach dem Auswählen der BIN-Datei überprüfen ob darunter auch "1K Xmodem unter Protokoll gewählt ist.
    Eventuell ist auch das Kabel zu lang oder hat einen Defekt.
    Des weiteren ist mir schon aufgefallen das manche Motherboards einfach nicht funktionieren wollen und Laptops schon gar nicht.
    Wenn es geht versuche mal einen anderen Rechner zu nehmen. (WICHTIG).
    Da passt was nicht!!
    Das klappt schon noch!!!
    Gruß Serial
  • Ersteinmal vielen Dank an Serial.
    So am anderen PC hat es funktioniert, zumindest eine Box hat jetzt die neue Software. LEider aber ohne Änderung, der Fehler bleibt. Signalanzeige zeigt Signal an, aber kein Empfang. Er findet auch keine Sender.
    Doch kein Softwareproblem ?
    Daniel
  • Das wäre nett, mein Kunde will wissen was los ist. Wenn zu aufwendig dann lassen wir es.
    Daniel
  • Hallo Daniel
    Bei aktuellen Versionen (>2.90) mal folgendes probieren:
    Unter Einstellungen --> Info aufrufen.
    Jetzt gelbe Taste drücken.
    Ist ein kleiner Trick der klappen könnte.
    Wenn das alles nicht hilft brauche ich mal ne Mail-Addi von Dir.
    Ich habe hier nämlich was, das helfen könnte. :D
    Gruß Serial
  • So habe ich probiert, bringt auch nichts. Habe festgestellt das er keine Anzeige "kein Signal" mehr bringt. Empfängt aber trotzdem nichts. eMial ist: service@mmsb.de
    Danke
    Daniel
