habe hier ein paar Galaxis Receiver für Premiere stehen, Typ: Easy Worl. Haben alle keinen Empfang. Jemand schonmal so ein Gerät repariert ?
Irgendwelche Infos darüber ?
Danke
Daniel
Danke
Daniel
hi,
ist schon länger her, dass ich mal so nen teil aufen tisch hatte.
da sitzt neben dem tuner irgendwo ne kleine spule. die hatte ne unterbrechung bzw. ist hoch gegangen, weil zu viel dampf vom lnb kam. sind ja low budget-gerätemusste damals immer nen dämpfer in die sat leitung setzen. und die spulen im tuner würde ich überprüfen.
tino
was liegen denn für Spannungen am Tuner an und an der F-Buchse ?
Gruss Sabine
Hallo Fernsehmann
Hatte schon mal ähnliches.Kein Bild, kein Ton, 14/18 da, Empfangs
anzeige auch da. Problem gelöst indem der Betachip resetet wurde.
Progamm gabs damals unter ... Heute funktioniert
der link aber nicht.
Viel Erfolg!
Edit: Link entfernt.
Automatische Beta-Reparatur gibt`s bei Easy S CI
ab der 2.93er Version
Menüpunkt "Info" aufrufen und einmal die gelbe Taste auf der Fernbedienung drücken.
Dann wird der gelöschte Betachip wieder automatisch beschrieben.
Vieleicht hilft es weiter
Gruss
oder sofern vorhanden , neue Software über RS 232 einspielen
Gruss Sabine
Neue Software leider nicht vorhanden. Sonst keine Zeit mehr gehabt, gebe mich morgen wieder dran.
Danke
Daniel
Habe es erst ehute geschafft mich an die Kiste zu setzen.
Also folgendes: 14 / 18 Volt vorhanden, im Menü sagt er auch genügend Signalstärke sei da. Mal ein RESET auf Werkseinstellungen gemacht. Aber er findet keine Programme.
Softwareversion 2.63
Bei diesem Gerät gibt es lt. Galaxis keine Möglichkeit ein Softwareupdate über die Schnittstelle zu machen. Ist wohl nur möglich über Sat. Klasse, da sagt er keine neue Software vorhanden.
Wie kann ich bei der Kiste einen RESET machen oder neue Software per PC aufspielen. Es sind wohl knapp 100 defekte vorhanden. Wenn es immer nur Softwareprobleme sind sollten die ja einfach zu reparieren sein.
Daniel
Hallo
ZitatEs sind wohl knapp 100 defekte vorhanden.
100 defekte Geräte? Wo hast du die her? Hast Deinen Kunden
jedem ein Leihgerät zur Verfügung gestellt?
Ist Rücklaufware, wohl von Premiere.
Brauche immer noch Hilfe wie ich neue Software für die Kiste bekomme und wie ich sie ins Gerät bekomme.
Daniel
wenns über RS 232 nicht geht dann halt mit externem Flashen
Orginal Soft gibts eigentlich immer noch bei den Geppo Seiten
Gruss Sabine
Hallo
Zum testen ob es die Software ist kannst du aus dem Premiere Gerät ein Freies-Gerät machen und die Software der "Easy CI/Easy Beta CI" einspielen, was auch viele andere Vorteile hat aber von Premiere natürlich nicht gern gesehen wird.
Die Firmware ist die 2.93 und die findest du hier
Hast du auch den Nullmodemadapter mit drann??
Ohne denn kommst du sonst nicht auf die Box oder man hat halt das Kabel umgewurschtelt.
Updateanleitung oder hier
Gruß Serial
Super, ich danke dir. Werde ich gleich probiere. Dann sehe ich wenigstens ob dies die Fehlerursache ist.
Daniel
So habe es mit 2 Boxen probiert, beide bleiben nach dem Download auf "DOWN" stehen. Die erste startet nach Ausschalten und Wiedereinschalten mit alter Soft, die 2. hängt bei BOOT fest.
Hier der LOG:
EASY boot ver 3.13 Jun 06 2002 at 15:20:29
Waiting for download using 1K-
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
File Check-Sum
System halted..
EASY project Nov 07 2002 at 12:27:43
Manufactur : galaxis, CPU: TM
---- End of system check ----
DRAM Base: 0x2e000000 Size: 2 MB
SDRAM Base: 0xcc200000 Size: 4 MB
USR St Base: 0x2e006ae4 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e006b64 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e006be4 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e006c64 Size: 0x80
Priv Base: 0x2e0207c4 Size: 0x80
Heap Base: 0x2e020844 Size: 0x1d35bb
Stack Base: 0x2e1f3e00 Si
SDHeap Base: 0xcc200000 End: 0xcc3fffef
Flash1: 0 - AMD 29LV160BB , 5 waits
EEPROM: 24C16 (2Kx8)
Display: SAA1064 Display
Frontend: SAT Alps BSRU6
AudioV Mux: CXA2161 2 scart
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot - V1.63 at Apr 24 2002 / 16:55:39
Beta IF: ---
MacroVision: MacroVision on
Upd sw ver.: not available, SSU 96/96
=== DEVICE on ====
Start TestTask
Int. Test SW:>
Download mode !!!!
Waiting for download using 1K-xmodem
Download mode !!!!
Waiting for download using 1K-xmodemFail !!
System halted..
SAA1064 Display
2MB Hardware .. idx= 0
ZapTV boot ver 3.10 Sep 24 2001 at 16:35:25
running at 0x2c100000 .. 0x2c1effff
galaxis zapping team
Download mode !!!!
File Check-Sum 8b51
SAA1064 Display
Jump only first(0) Ver 10 check ce33 addr 2c100000 !
SAA1064 Display
EASY project Jul 30 2002 at 19:23:33
Manufactur : galaxis, CPU: TMX320AV7111
** SendI2cMsg err! at 86 cnt=1 ***
** SendI2cMsg err! at 38 cnt=2 ***
** SendI2cMsg err! at 18 cnt=3 ***
** SendI2cMsg err! at ca cnt=4 ***
SAA1064 Display
Download mode !!!!
File Check-Sum 8b51
DRAM Check-Sum e790 Fail !!
System halted..
Was kann ich noch machen ?
Daniel
Hallo
Ich würde noch einmal die Einstellungen im Hyperterminal überprüfen
Bits pro Sekunde: 115200
Datenbits: 8
Parität: Keine
Stoppbits: 1
Protokoll: Kein
Nach dem Auswählen der BIN-Datei überprüfen ob darunter auch "1K Xmodem unter Protokoll gewählt ist.
Eventuell ist auch das Kabel zu lang oder hat einen Defekt.
Des weiteren ist mir schon aufgefallen das manche Motherboards einfach nicht funktionieren wollen und Laptops schon gar nicht.
Wenn es geht versuche mal einen anderen Rechner zu nehmen. (WICHTIG).
Da passt was nicht!!
Download mode !!!!
File Check-Sum 8b51
System halted..
Das klappt schon noch!!!
Gruß Serial
Ersteinmal vielen Dank an Serial.
So am anderen PC hat es funktioniert, zumindest eine Box hat jetzt die neue Software. LEider aber ohne Änderung, der Fehler bleibt. Signalanzeige zeigt Signal an, aber kein Empfang. Er findet auch keine Sender.
Doch kein Softwareproblem ?
Daniel
Hallo
Ja wenn diese Softwareversion auch nicht geht dann ist es definitiv ein Hardwarefehler.
Also heute kann ich leider nicht mehr nachschauen aber ich seh zu das ich morgen früh so schnell wie möglich was testen kann.
Dann kann ich Dir morgen noch ein bisschen unter die Arme greifen. [Blockierte Grafik: http://streamboard.host-boxcracker.de/wbb2/images/smilies/lool.gif]
Gruß Serial
Das wäre nett, mein Kunde will wissen was los ist. Wenn zu aufwendig dann lassen wir es.
Daniel
Hallo Daniel
Bei aktuellen Versionen (>2.90) mal folgendes probieren:
Unter Einstellungen --> Info aufrufen.
Jetzt gelbe Taste drücken.
Ist ein kleiner Trick der klappen könnte.
Wenn das alles nicht hilft brauche ich mal ne Mail-Addi von Dir.
Ich habe hier nämlich was, das helfen könnte.
Gruß Serial
So habe ich probiert, bringt auch nichts. Habe festgestellt das er keine Anzeige "kein Signal" mehr bringt. Empfängt aber trotzdem nichts. eMial ist: service@mmsb.de
Danke
Daniel
