Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem: Das letzte Waschprogramm wurde zwar vollständig abgearbeitet, aber die Laugenpumpe lief immer noch.
Wenn nun ein neues Waschprogramm angewählt und gestartet wird, läuft die Laugenpumpe wieder an. Es wird nicht wie üblich das Frischwasser eingelassen. In der Trommel steht kein Wasser mehr.
Ich habe bereits das Flusensieb gereinigt, den Schlauch von der Trommel zur Pumpe auf Verstopfung untersucht und den Füllstandsgeber in der Trommel kontrolliert. Alles ohne Erfolg. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege: Aber wenn ich die WaMA einschalte, darf doch die Laugenpumpe nicht laufen? Oder? Ich vermute einen defekten Füllstandsgeber.
Wie ist das eigentlich mit dem Aqua-Stop: Das Ventil in der Nähe des Wasserhahns wird mit Spannung versorgt. Es sollte also schalten. Ich habe das Gegenstück an der WaMa abgeschraubt, müßte das Wasser jetzt nicht aus dem Schlauch laufen? Oder wie arbeitet der Aqua-Stop?
