Habe hier Probleme mit dem Tv. Nach dem einschalten passiert eigentlich nichts Netzteil summt, ganz leicht vor sich hin. Am BU habe ich 40V wenn ich den BU abklemme habe ich da 60V. Wiederstände R866, R865, und R867 sind defekt weiss jemand von kolegen, was das für werte sind und ewentuel schaltplan wäre nicht schlecht Danke und Gruß an alle.
Universum FT81805 Schass. 11AK19E
Hi waldimen,
du hast Post.
Gruss Freddy
Vielen dank ich werde das überprüfen und melde mich zurück. Ich überlege warum so viele Wiederstände kaputt gegangen sind.
Hallo, ich komme mit dem Gerät nicht weiter. Schaltplan ist so weit ok bis auf das Netzteil. Der Universum hat im Netzteil einen TDA16846 habe noch nie gesehen, auf dem Schaltplan ist ein MC.... und andre Beschaltung. Die beiden defekten widerstände habe ich ersetzt. Ich vermute das Netzteil selbst ist hin. Hätte noch jemand von Kollegen Schaltplan für Universum mit dem IC? Und weiß jemand einen Vergleichstyp für den TDA16846. Danke und Schönen Gruß. Waldemar
Hi Waldemar,
warum einen Ersatztyp für den TDA16846 ? Den gibt es bei Conrad Electronic für 1,82 €.
http://www.conrad.de/scripts/w…ge_to_display=fromoutside
und hier gibt es das passende Data Sheet:
http://www.produktinfo.conrad.…lc.cgi?art=153839&lang=DE
Erwin
Hi,
warscheinlich ist das NT hochgelaufen, da es sich um 3 SiWis handelt ist ein zu hoher Strom geflossen. Du solltes das NT mit Glühlampe testen wie schon öffter im Forum beschrieben, und die Spannungen messen.
Gruss Freddy
Danke mach ich, das Ic habe ich bestellt kommt morgen, dann melde ich mich noch. Waldemar
