ich habe ein Problem mit og. Waschautomat. Er pumpt und merkt nicht, daß die Lauge längst abgepumt ist. Dadurch läßt er auch kein neues Wasser nach und der Waschvorgang ist praktisch unterbrochen. -Wenn ich den Programmknopf vorsichtig weiterdrehe, läuft der Motor des Programmschalters wieder, aber das Spülen ist übersprungern.
An der Stelle wo die Maschine "hakt" habe ich mal fotografiert.
Als Maßnahmen habe ich das Flusensieb gereinigt und einige Metallteile (Münzen) aus dem Schlauch von der Trommel zur Laugenpumpe entfernt. Hat aber nichts geholfen? Ist der Programmschalter defekt? Oder gibt es bei der Maschine noch irgentwelche Druckschalter, die evtl. zu überprüfen sind?
Danke für Eure Hilfe.
[Blockierte Grafik: http://harry.dg0cao.bei.t-online.de/siwamat.JPG]
Gruß Harry
SIWAMAT plus 7380 pumpt und pumpt und pumpt...
Ja,
Druckschalter überprüfen. Vielleicht sind die Schläuche verstopft.
Erwin
Ist die Maschine leer nach dem Abpumpen?
Hallo Andy,
hat er doch gesagt.
Gruß HarryGruß
Erwin
Hallo Erwin
Viele Leute glauben das, auf Grund der langen Pumpzeit-manchmal steht aber noch ein Rest (den man durch das Fenster nicht sehen) kann in der Maschine, der das zurückschalten des Niveuagebers verhindert-vor allem nachdem er bereits reiche Beute im Ablaufsystem gemacht hat. -
Danke für Eure Hinweise.
Die Maschine ist leer (Toplader ohne Fenster). Im Gummischlauch von der Trommel zur Laugengenpumpe ist kein Wasser mehr (Quetschen des Schlauchs --> gefühlt = nur Luft)Im schlauch von der Laugenpumpe zum Auslaßschlauch ist noch Wasser, aber das halte ich für normal, da der Schlauch außerhalb der Maschine wieder nach oben geht. Und die Laugenpumpe kann ja keine Luft nachdrücken um diesen Schlauch auch vollständig zu entleeren.
Was mich stutzig macht:
Das Progammschaltwerk scheint durch einen kleinen Motor angetrieben zu werden. Dieser Motor ist leise hörbar. ab einer bestimmten Stellung (siehe Bild oben) ist dieses (elektr. Uhrwerk?) Geräusch weg. Der Prgrammschalter wird nicht mehr angetrieben. Wenn ich den Programmschalter etwas weiterdrehe, läuft dieser Motor weiter und irgentwann ist die Maschine dann auch fertig.
Ach ja, Schleudern tut sie ,geht ja eigentlich auch wenn die Maschine erkennt:kein Wasser in der Trommel, aber dann muß ja wieder Wasser nachlaufen um zu spülen.Also :
Wasser rein=ok.
Heizen,waschen=ok.
abpumpen->schleudern->endlos pumpen=??????
Schalter von Hand weitergedreht
Spülen=nicht ausgeführt, Laugenpumpe läuft weiter
Programmende=Maschine bleibt stehen.Gruß Harry
Wenn dem so ist prüf mal die Luftfalle wie schon von Erwin vorgeschlagen-falls ohne Ergebnis prüfen ob der Niveauschalter zurückschaltet.
Hi
läuft die WM denn auch mit Vorwäsche an ?Denn zum Spülen wird wieder das Magnetventil Vorwäsche
gebrauchtGruß Frank
Schau mal, ob die im Bodenbereich entweder einen kleinen Styroporschwimmer mit Mikroschalter hat, der dann hängt. Oder einen elektrischen Fühler (2 Kontakte) in der Bodenwanne, die austretendes Wasser in der Maschine erkennen sollen (verschmutzt, oder wirklich feucht), dann läßt die WM kein Wasser mehr rein und pumpt ewig. Oder Druckdose leicht anklopfen im Betrieb, wenn Programm an der besagten Stelle hängt (nur zur einschränkenden Diagnose)
Leider kenne ich den WA-Typ nicht, deshalb ist die nachfolgende Meinung allgemeiner Natur.
Wenn der Motor des Programmschaltwerks nicht mehr läuft, dann ist das eigentlich normal. In diesem Zustand wartet die Maschine auf ein Ereignis. Darum bin auch ich der Meinung, dass unbedingt der Füllstandsgeber und der Schlauch dahin geprüft werden sollte.
Allerdings ist bei vielen Waschmaschinen mit mechanischen Programmwerk das Abpumpen zeitgesteuert, dann wird garantiert kein Füllstand abgefragt. Also könnte auch das Problem ganz wo anders liegen...
hi
prüf bitte am Niveauschalter nach den Abpumpen ob dieser zurück-
schaltet. Kontakt 11 auf 12 und 21 auf 22 muß Durchgang haben.
Dann läuft der Timermotor.Das Programmwerk schaltet nach
2 Mínuten weiter vom Abpumpen zum Wasserzulauf.
Wenn kein Durchgang dann dünnen Schlauch abziehen und nochmal
Durchgang prüfen.Wenn wieder keiner Niveauschalter erneuern.
Wenn Durchgang dann Luftfalle reinigen ( das ist das Teil wo der
dünne Schlauch vom Niveauschalter hinführt) Viel Erfolg
Gruß MAGIER1
PS rühr dich doch mal bei uns bei den vielen guten Tips obs geht -
ich würde mal sicherheitshalber den schalter für den spülstop durchmessen. so etwas kann auch kaputt gehen.
felline
danke an alle für die guten Tipps.
Habe alles so der Reihenfolge geprüft. Fehler ist das Magnetventil.
Ersatzteil war dem Besitzer der Maschine zu teuer. Sie kaufen sich eine Neue. Na ja so ist das eben....
Ich habe dann noch aus dem Besitzer raus gekriegt, daß es eine Wasserabschaltung wegen Rohrbruch in der Straße gab, als die Maschine (unbeaufsichtig) lief. Diese Information vorher und es wäre sicher einfacher gewesen. Danke nochmal an alle.
Gruß Harry
