Hallo Leute,
beim obigen TV ist plötzlich das Bild mittig richtig eingeschnürt (vergleichbar mit einer Sanduhr). Kann mir jemand einer Tipp zur Reparatur geben?
Danke Devi
Hallo Leute,
Danke Devi
O/W Stufe,
TS7533,C2549,C2550,D6546,D6547,L5549,L5534 und SI1534 prüfen.
Gruß Andreas
Chassis: GR2.1
(Wenn einer der Kollegen einen Schaltplan hat, den bräucht ich bitte)
Danke und Gruß
Hallo Andreas
Manual ist zu Dir raus
Danke für den Plan.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
habe die von dir genannten Bauteile durchgemessen. Diese scheinen alle i.O. zu sein (TS7533 habe ich leider nicht gefunden).
Bei der Suche nach den Bauteilen ist mir ein Poti (R3521) aufgefallen, welches nach Aufdruck mein Problem lösen könnte - dies hatte leider überhaupt keinen Einfluss auf das Bild! Ist es wahrscheinlicher, dass hier der Fehler zu suchen ist?
Danke
Devi
Hi Devi,
in der Nähe des R3521 ( 5K Poti ) sollte sich auch der T 7533 befinden. Diesen prüfen.
Erwin
Hallo Leute,
in der Tat hatte der isolierte aufgebaute TS7533 (2SA1359) einen C-E-Schluss (und sitzt direkt am großen Kühlkörper). Diesen habe ich nun soeben erhalten und erneuert. Ich kann nun zwar mittels der Potis P3521 & P3525 optimalere Bild-Einstellungen vornehmen, doch leidet dabei erheblich die Helligkeit. Und beim erneuten Versuch das Gerät einschalten zu wollten geht das Gerät in einen Schutzmodus und es ist nur noch der Ton wahr zu nehmen.
Welches wäre könnte hierbei das wahrscheinlich defekte Bauteil sein?
Danke Devi
Hallo hat jemand noch nenn schaltplan für mich wollte gerne die elkos wechseln da das gerät ewig brauch um bild zu bringen und die elkos sehen sehr versifft aus!
tausend dan
Wozu braucht man einen Schaltplan um Elkos zu wechseln??
Chassistype steht auf dem Typenschild, und das Manual liegt vielfach auf esi!
