Hallo
habe hier von einem bekanten den oben genanten fernseher mit transistor zeilenendstufe schluß (2SD1441) laut panasonic muss ein 2SD1441RL rein was ist da für ein unterschied?gibts auch günstigere BUs oder ein vergleich für den 2SD1441.Gruß Michael
Panasonic TX22224A1D Start Probleme
Fehlererscheinung:
Das Gerät hat keine Funktion und das Netzteil pfeift.
Ursache:
Für dieses Fehlverhalten kann es mehrere Ursachen geben.
1. Transistor Q551 ist defekt
2. Der Zeilentrafo T551 ist defekt
3. Am Treibertrafo T531 sind kalte Lötstellen vorhanden
4. Sicherung R567 ist defekt
Abhilfe
1. Q551 erneuern;
2. T551 erneuern;
3. Lötstellen an T531 nacharbeitenGruß Cap
Danke Cap für deine schnelle antwort aber dieser tip hab ich schon selber irgendwo gefunden es geht nur um ein ersatztip den original ist viel zu teuer.Michael
wenn's nicht gerade einer von Reichelt ist! - aber löte erst den Treibertrafo T531 nach; sonst hält der neue 2SD1441 nicht lange!
Gruß Cap
und die Sicherung nicht vergessen!
Die siecherung scheint ok zu sein mal probieren mit 2SD1441 wens kein vergleich tip gipt.
Vergleich für den 2SD1441 ist der 2SD 1632
und für den 2SD1441RL ist der 2SD1632RL
Sind beide Si NPN 1500V 4A 80W -
Also für den 2SD1441 in dem Chassis mit den H-Treibertrafo-Lötstellenproblemen hab ich immer einen ganz normalen BU508D genommenn.
Steht auch so in der Jäger-Liste von 1996.
Eventuell müssen die Anschlußpins mit Draht etwas verlängert werden.
Hat immer problemlos funktioniert.
Die weiße Sicherung kannst du mit einer TR5 1AT ersetzen. -
das ist richtig, Peter! Man darf eben nur keinen Reichelt-Schrott verwenden!
Gruß Cap
Hallo Forum Leute
danke für die antworten , hab den Beitrag nur darum geschrieben das ich sicher bin dasBU508D einwand frei func.Gruß Michael -
Ich bin auf diesen altenThread gestoßen, da ich auch gerade so ein Gerät mit gleichem Standardfehler auf dem Tisch habe.
Trotz des gehobenen Alters und 50Hz Technik ist die Bildqualität jedem LCD überlegen und die Tonquallität sowieso!
Da ich kaum noch 50HZ Geräte repariere ist mein Bestand an entsprechenen HOTs fast Null.
Ich habe in das Gerät einen TFK BU506DR eingebaut, den ich noch gefunden habe.
Ich weiß nicht mehr, für welche Gerätetype ich die mal bestellt habe.Ich finde kein Datenblatt von dem Teil.
Der 2SD144 hat eine Diode und einen R(47 Ohm?) integriert.
Beim BU508DR messe ich 37 Ohm zwischen B+E.
Gerät fünktioniert aber damit und der Transistor wird nur mäßig warm.Hat jemand ein Datenblatt von dem Transistor?
Gruß Uwe
