Hallo Forum, bräuchte mal einen heißen Tip erfahrener Ostalgiker unter euch
Habe am WE einem Colormat 4610 (4000 ohne Loch, FB, AV-K, kein TXT) wieder Leben ins NT gehaucht. Fernseher läuft soweit, allerdings bleiben einige marginale Restfehler, die ich gern behoben hätte:
Fehler 1:
Das Bild ist mir etwas zu breit (halbes Sender-Logo), könnte schmaler sein, aber Brückenspule ist schon am Anschlag. (Gesamt-Geometrie ist OK, da ich Vertikal korrekt nachstellen kann)
Fehler 2:
leicher O/W-Fehler )( an den Rändern, aber der hat kein "richtiges" O/W-Modul zwecks Korrektur
Frage zu 1./2.:
Welche Bauelemente (R,C,L) Horizontal sollte ich nochmals in die engere Auswahl ziehen (prüfen, tauschen) oder welche kann ich evtl. "umdimensionieren" um das Problem in den Griff zu bekommen?
Nachgelötet habe ich, Elkos im NT sind auch neu, Spannungen nach Serviceanleitung eingestellt und sauber. Bin für jeden Tip/Trick dankbar.
Fehler 3 (nicht soo wichtig, zur Not bleibt es halt so):
statisches Konvergenzproblem in den Ecken Oben-Rechts und Oben-Links bei Rot (keine Fahnen!), besonders bei weißen Sender-Logos Rechts, gibt es ein "Rotes Dach". Bekomme ich das besser eingestellt, oder soll ich es lassen?
Pläne liegen mir teilweise vor (4000 mit Loch + Module), die "neueren" Module habe ich bei einigen TESLA-TV abgekupfert. Wäre natürlich Klasse, falls jemand neuere Pläne zum Gerät verfügbar hat, diese mir (zwecks Vervollständigung meiner Unterlagen) zukommen zu lassen.
Vielen Dank im Voraus, Gruß Tom
