Siemens Ntbba T-dsl
    gestern hat mein Siemen T-DSL Modem (NTBBA 40 183 340 100) den Geist aufgegeben. Das Netzteil geht lauft nicht mehr.
    Die Bauteile sind so dunkel eingefärbt, das man nichts mehr darauf lesen kann.
    Wer kann mir mit einem Schaltbild weiterhelfen.
    Maik
    PS. Ohne Online-Verbindung ist man nur ein halber Mensch !!
  • Sprechen wir über ein TDSL-Modem oder über einen NTBA.
    Der NTBA dürfte wohl der Telekom gehören udn wird im Fehlerfall auch von der gegen einen neuen, funktionsfähigen ersetzt.
    Am günstigsten ist die Selbstmontage. Die schicken dir einen per Post zu, du den defekten in der selben Verpackung zurück.
    Telekom-Hotline 0800 / 3302000
    :P
    Wir können Alles. Außer hochdeutsch. Sogar schweißen und besonders gut: Löten. Was wir tun wenn es nicht klappt, sehen wir dann wenn es nicht klappt. Das klappt immer.
  • Abkürzung für Network Termination Breit Band Anschluss.
    Frühere Bezeichnung für DSL-Modem.
    Erwin
  • Nicht eher doch:
    NTBA (Network Termination Basis Anschluß) 64 kBit/s oder 2 x 64 kBit/s
    im Gegensatz zu
    NTPM (Network Termination Primär Multiplex Anschluß)
    32 x 64 kBit/s = 2 MBit/s
  • UliB
    Warum taufst Du Dich nicht um in " Ungläubiger Thomas " ? :D
    Hier die originale DTAG Aussage:
    Der NTBBA (T-DSL Modem) versucht, sich nach jedem Einschalten (Netzteil wird gesteckt) mit der Gegenstelle zu synchronisieren. Das bedeutet: Es wird geprüft, ob die Anschlussleitung in Ordnung ist. Wenn das der Fall ist, leuchtet am NTBBA (T-DSL Modem) die Sync-LED dauerhaft grün auf. Sollte die LED nach ca. 15 Minuten nicht dauerhaft leuchten, kann das z.B. daran liegen, dass das verwendete Netzwerkkabel nicht dem Ethernet-Standard entspricht (siehe unten). Sollten Sie ein achtadriges Kabel verwenden, muss für die Dauer der Synchronisation die Verbindung zwischen dem NTBBA (T-DSL Modem) und dem PC getrennt werden. Nach der Synchronisation können Sie die Verbindung wieder herstellen. Wenn Sie ein eigenes Kabel verwenden wollen, achten Sie bitte darauf, dass nur die Adern 1, 2, 3 und 6 zu beschalten sind.
    Erwin
