ich habe bei uns zu hause ein arges Problem mit der Sat-Anlage.
Erst mal Beschreibung:
Wir haben einen LNB mit zwei Ausgängen, der an einem 8-fach-Multiswitch angeschlossen ist. An diesem Multiswitch hängen derzeit 6 Receiver.
Nun haben wir seit ein paar Tagen das Problem, daß alle "Vertikal-Sender" weg sind, wenn das Koax-Kabel normal am Receiver angeschlossen ist. Wenn ich aber nur den Mittenleiter des Koax-Kabels an die Buchse eines Receivers anschliesse, dann kann ich die V-Sender empfangen, aber die H-Sender nicht.
Das ist bei allen Receivern der Fall, die übrigens von verschiedenen Herstellern sind.
Den Typ vom Multiswitch müsste ich nachgucken, wenn das wichtig ist, aber vielleicht hat ja schon so jemand ne Ahnung, was das sein kann.
danke schon mal für die Hilfe und gruß
Uli aka Zetos
