Ich habe mit dem Gerät folgendes Problem.
Fehler: Helles Bild mir Rücklaufstreifen.Bildinhalt ist schemenhaft erkennbar.Ton O.K. Gerät schaltet nach ca. 10s in Standby.Auf der BR Platine Ic TEA5101A getauscht.R 793 (330 Ohm) defekt.erneuert.10 Ohm Wiederstand in der 200 V +C pin G Kaskade erneuert,war Defekt.Fehler noch vorhanden.Neues Ic TEA 5101B konnte kein anderes bekommen eingebaut.Fehler noch da.Bild immer noch Hell und Rücklaufstreifen.farbe mal Rot.Neu eingeschaltet Farbe Grün.
Ich hoffe das mir noch jemand einen Tip geben kann.
Ich wollte noch die Wiederstände an den RGB Ausgängen prüfen.Vielen Dank Reinhard
Was ich noch vergessen habe Schaltplan ist vorhanden.
Grundig TV ST84-796/9 (CUC 6380) Problem
Hört sich stark nach Bildröhre an, mal leicht auf den Hals klopfen
wenn Fehler weg, viel Spaß beim Wechseln...Cu
Kurt -
zu 90% bildröhre defekt ->wenns ne philips ist
Vielen Dank für die Hinweise,werde es meinen Bruder sagen.
Reinhard -
Hallo.Wenn es eineToshiba-Röhre ist,dann sollte der Fehler woanders liegen.Bei einer Philips-Röhre siehts natürlich anders aus.Ist denn der 330Ohm-Widerstand wieder abgeraucht?Viel Erfolg!
Nein der Wiederstand ist noch ganz.Spannung soweit ich messen konnte liegt bei ca 179 V.Bildröhre muß ich noch nachschauen ,Gerät steht nicht bei mir.
Gruß Reinhard
